Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 8:33
 Sujet du message: Compatibilité eprom origine cata/ non cata
MessagePosté: Mardi 09 Mars 2010 21:53
Salut, quelqu'un pourrait me confirmer que les eprom cata et non cata (1.4 les deux) sont interchangeables entre elles? J'avais lu un truc du genre, c'est juste pour un test car dans le calculo y une eprom soit disant "d'origine" qui m' a l'air louche (trace de scotch sur le dessus et marqué "made in philippines" en dessous).
Voila j'ai une eprom de non cata sous la main donc je voulais savoir si je pouvais tester sans rique pour voir si mes problemes d'accoups venaient de la.
Merci bien
 Sujet du message: Re: Compatibilité eprom origine cata/ non cata
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 6:32
sa risque de marcher mais c estpas conseiller tu pourrait claquer ton calculo
pour info je viens de regarder mon eprom d origine de non cata et il est made in singapour :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 6:40
ok ok, je me dis ca car ced 43 fais des eproms identiques pour cata et non cata, non?!
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 13:14
oui se sont les memes (cata et non cata)
cherche desepéremment la science infuse,de l'argent et le rapport stoechiometrique
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 19:52
je suis pas sur que se soit les meme car la gestion cata et non cata est differente
faut demander direct a ced43
