| [GESTION TCT] Les infos intéressantes http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=91&t=22410 |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 11 Mars 2010 9:35 ] |
| Sujet du message: | [GESTION TCT] Les infos intéressantes |
On va tenter de centraliser les infos sur les gestions TCT pour nos moteurs turbo. Rupteur maximum :: 7100tr/min MAP sensor :: 2bar pour 5V |
| Auteur: | zrx951 [ Mardi 17 Avril 2012 21:54 ] |
| Sujet du message: | Re: [GESTION TCT] Les infos intéressantes |
J'ai les adresses des cartos de base en Avance & Richesse, le rupteur mais pas réussi à sortir + de 270ch @ 1bar sur une 106 S16 Turbo avec la gestion TCT revue alors je passe à autre-chose (KMS...) : objectif 300ch @ 1.2bar maxi pour 900°c de T°echpt & AFR autour des 11.5 à 12. Tu connais l'adresse du niveau de la Psural maxi ? Sinon, effectivement, on peut caler le rupteur de 4000 à 7100 rpm, pas plus |
| Auteur: | PF47 [ Samedi 20 Février 2021 6:35 ] |
zrx951 a écrit: J'ai les adresses des cartos de base en Avance & Richesse, le rupteur mais pas réussi à sortir + de 270ch @ 1bar sur une 106 S16 Turbo avec la gestion TCT revue alors je passe à autre-chose (KMS...) : objectif 300ch @ 1.2bar maxi pour 900°c de T°echpt & AFR autour des 11.5 à 12. Tu connais l'adresse du niveau de la Psural maxi ? Sinon, effectivement, on peut caler le rupteur de 4000 à 7100 rpm, pas plus SL_ , Si tu peut mettre ici plus de détails stp, si jamais un jours tu repasse, sa en aidera beaucoup. Les adressages que tu avaient repérer, vals et conversion. |
