vidash a écrit:
Salut,Je ne trouve pas le fichier xdf
C'est normal, je te l'ai mis en Zip> à déZipé en Bin > Bin.
Donc fichier Bin (binary files) et non XDF.
Sa donne cela:
IMG_20220928_101140.jpg [ 358.71 Kio | Vu 2944 fois ]
vidash a écrit:
qui permet d'accéder aux différents contenus de l'eprom.
Avec le fichier Bin, tu peut déjà y accéder comme cela, regarde, j'ai ici Tuner Pro RT, ici tu ouvre ton fichier bin:
IMG_20220928_100924.jpg [ 354.66 Kio | Vu 2944 fois ]
Ici, tu peut aller voir se que tu souhaite:
IMG_20220928_100859.jpg [ 546.9 Kio | Vu 2944 fois ]
Sa donne sa en hexa:
IMG_20220928_101244.jpg [ 1.03 Mio | Vu 2944 fois ]
vidash a écrit:
Je ne peux pas ouvrir et modifier le contenu sans le xdf
Réponse au dessus, essaye.
vidash a écrit:
A mon niveau en tout cas car je n'ai pas le matériel hors de prix des professionnels.
Pas besoin de gros matos pour modifier un EPROM ou
EEPROM de XSI 1.4 ou
EPROM de XSI 1.6L ou un FlashCmos PLCC32 de ma 106 XS par ex ou 106 S16 phase1.
Par contre:
Fichier modifier, il te faudra un programmer pour le réinjecter dans le nouveau EPROM
vierge, obligatoirement.
- EPROM Vierge = EPROM neuf
- EPROM Vierge = ancien EPROM effacer 15/30 min aux UV avec les 65536 bytes remit à 00
(00= 1 car 15 = 16 ~ hexa 16bit ~ architecture mémoire dédié, ni 8, ni 32, ni 64).
Si un bytes est pas remit à zéro, la nouvel séquence d'écriture pourra pas se faire ou se fera mal.
Si tu as l'origine usine MM dedans ton calculo,
c'est une mémoire ROM morte non effaçable au UV.
C'est donc une Mémoire morte "PROM" (Programmable Read Only Memory)
et non "EPROM" (Erase Programmable Read Only Memory).
PROM origine XSI 1.6L , photo:
vidash a écrit:
Pour toute personne qui utilise tuner pro il faut ce xdf.
Je vais te mettre le XDF.
Tu peut voir avec Jacques (Jack49) sinon, si tu veut de l'avance en Pleine charge ou plus de temps d'injection, autre...
Il faut la liste complète des modifications que tu a fait sur le caisson
Tu avait pas déjà L’EPROM ebay étiquette rouge sur le calculo ? ou un EPROM de Ced43 ou sz Jacques ?
Je me souviens plus.
Le fichier bin de L’EPROM étiquette rouge Ebay je l'ai sur le PC si jamais.
