| Differences calculateur XSI cata et non-cata , ?? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=91&t=23043 |
| Auteur: | tof xsi [ Vendredi 02 Juillet 2010 17:42 ] |
| Sujet du message: | Differences calculateur XSI cata et non-cata , ?? |
Bonjour, J'aurais voulu savoir si le calculateur de 106 xsi 1.4 cata et non-cata était différent mis à part L’EPROM ? Si on met un EPROM de non-cata dans un calculo cata cela fait comme si on avait un calculo de non-cata ? |
| Auteur: | garage poissard [ Dimanche 01 Août 2010 15:58 ] |
| Sujet du message: | Re: calculateur |
Salut, Alors il me semble que c'est pas les même, il y a l'info sonde lambda le model avec catalyseur. |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 31 Octobre 2022 6:09 ] |
| Sujet du message: | Re: Differences calculateur XSI cata et non-cata , ?? |
tof xsi a écrit: Bonjour, J'aurais voulu savoir si le calculateur de 106 xsi 1.4 cata et non-cata était différent mis à part L’EPROM ? Si on met un EPROM de non-cata dans un calculo cata cela fait comme si on avait un calculo de non-cata ? Exacte, Un eprom non-cata passe dans le calculo 217, sonde à Lambda à débranché. |
| Auteur: | Jack 49 [ Lundi 31 Octobre 2022 11:07 ] |
C'est pas tout à fait exact. On peut mettre une gestion XSI non cata dans un boitier cata ça fonctionne sauf le réglage de la richesse . Si c'est pour une utilisation "course" pas de problème, mais pour utilisation "route", le contrôle technique sera mauvais. |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 31 Octobre 2022 23:02 ] |
Valeur de base en data par défaut ? |
| Auteur: | Jack 49 [ Mercredi 02 Novembre 2022 10:40 ] |
La valeur prise par défaut si il n'y a pas de potentiomètre de réglage n'est pas comme la température moteur (80°) ou la température air (20°)qui sont les valeurs de fonctionnement, mais la moitié de la plage de réglage qui n'est généralement pas la valeur de richesse admissible au CT. |
