Nous sommes le Dimanche 11 Mai 2025 18:55
 Sujet du message: Par où passez des files du moteur a l'habitacle ???
MessagePosté: Samedi 12 Février 2011 23:39
Bonjour a tous
comme dit dans le titre je cherche un passage pour des fils qui vont du moteur a l habitacle.
Les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle, t'es pas loin du trou.
Mise a jour du titre et du contenu
 Sujet du message: Re: passage pour fil
MessagePosté: Lundi 14 Février 2011 21:46
Tu peut passee comme le faisceau elec dans l aile gauche sinon il me semble qu il y a un trou coter passager derriere la boite a gant
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2011 15:05
ce ne sont pas vraiment des passages de câbles ça !
Tu as possibilité de les passer par le passage de câble de compteur ou d'accélérateur ou les durites d'essence mais je déconseille ce dernier.
 Sujet du message: Re: passage pour fil du moteur a l'habitacle ???
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2019 15:58
Si tu passe par le passage clim supérieure et inférieure, l'eau du passage de roue ira vers ton TDB ....
utilise le passage du câble de capot ou comme dit au dessus, du câble de vitesse ou embrayage
Il faut agrandir le passage dans le joint caoutchouc et sa roule, le mieux reste le câble de ouverture capot, au sec.
Si tu a une grosse grosse section a passé, style calculo dans l'habitacle, passe effectivement par
le passage clim, soude une plaque, refait dans la plaque un passage rond, a monter avec gros joint spécifique a se type de passage ;)
