Nous sommes le Mardi 11 Août 2026 13:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Montage faisceau xsi 1.4l avec moteur 16S tu5jp4
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 22:39
Salut à tous,
quelqu'un saurait comment tournera mon moteur sachant que :
Je suis en train de monter un moteur tu5jp4 de 206 1.6 16v.
J'ai presque fini d'adapter le faisceau complet du 1400cc Xsi.
J'hésite encore sur le choix des injecteurs : Ceux du moteur 16v ou du xsi ?????
Si quelqu'un à déjà fais ce montage, j'aimerai quelques conseils.
Pour les modifs, ne vous inquiétez pas, tout correspond NICKEL.
J'ai adapté le papillon mécanique, etc etc.
Reste collecteur échappement et patte moteur à faire.
mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: Montage faisceau xsi sur moteur 16v tu5jp4
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2009 18:25
injecteurs de 16v avec carto sur mesure :bien:
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2009 18:57
salut,
tu as mis le calculateur du 16v au moins?
sinon injecteur du 16v plus gestion du 16v.
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2009 19:34
Merci pour vos réponses, pour l'instant, j'ai mis les injecteurs Xsi avec le calculateur Xsi.
Car je connais bien cette injection. Par contre, "zarico", tu dis injecteurs du 16V avec carto sur mesure, mais je n'ai pas de quoi reprogramé mon calculateur Xsi. J'ai une eprom qui à été conçue pour tirer mes courbes plus haut sur le xsi et donc j'ai plus de puissance de 4500tr à 7800tr qu'avant (sur le 8 soupapes biensur)
Je vais tenter de mettre en route le moteur 16v demain car je dois encore faire la patte de fixation moteur sur-mesure.
En tout cas, avis au "swapeur", pour monter un faisceau xsi sur un tu5jp4, il n'y à pas beaucoup de modif, juste du bon boulot clean, certe long mais avec de la patience on y arrive facilement.
J'espère le faire ronronner le plus vite possible.
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2009 19:37
Ça m'intéresse tout ça, fais nous un topic de présentation :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2009 20:11
Une fois que j'aurais complètement fini, que j'aurais essayé la voiture je détaillerai comment faire.
En tous cas, j'ai déjà ma petite idée si jamais il y aurait un manque d'essence à haut régime. Mais ça, c'est un secret de famille ;)
MessagePosté: Jeudi 29 Janvier 2009 13:20
+1 ce serait bien si tu nous faisait un topic complet avec photos et tout!!
MessagePosté: Jeudi 29 Janvier 2009 14:16
Le problême c'est que je ne pourrais pas prendre des photos en détails des pièces adaptées comme le papillon mais je vais essayé.
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2009 13:44
Salut à tous, bon voilà, le montage est fini. J'ai donc monté les injecteurs Xsi sur la rampe et calculateur xsi GrN.
Résultat ......
CA MARCHE D'ENFER !!!!! De plus avec la boite 13/64 :d:d:d:d:d C'est monstrueux.
Avis aux swapeurs, n'hésitez pas à faire ce montage. Je crée bientôt un topic détaillé.
Bye !
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2009 14:15
felicitation
il n y avait aucune raison que ca ne marche pas si le montage est bien fait
par contre si tu as la possibilite verifie ta richesse afin de ne pas cramer tes pistons
le boitier xsi c est un modele avec sonde lambda si c est le cas il devrai corriger un peu ta richesse
par contre les lois d avances ne doivent pas etre adaptee tip top mais le detecteur de cliqueti devrait arranger ca pour ne pas trop decendre
pour la boite 13X64 c est celle de la 206 1.6 16V d origine ?? car je sais qu il y a une serie de 307 avec ce couple en origine
encore felicitation pour ce montage
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2009 16:19
Salut, non c'est un faisceau non-cata donc pas de sonde lambda.
Non, la boite est une boite d'origine 1400 xsi, avec fourchettes bronze. C'est moi qui a installé le pont court 13/64 citroen-sport renforcé car je fais de la course automobile sur terre.
Tu me fais un peu peur pour la richesse et risque de cramer les pistons. Je pense qu'il suffit que je regarde la couleur de mes bougies non ? Si blanches, manque d'essence. Ca tourne très bien, j'ai même un peu l'impression qu'elle gave un peu au ralenti.
Je te tiens au courant des évenements.
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2009 18:41
Je suis se topic avec intérêt car je vais bientôt faire quasiment pareil sauf que moi sa sera sur un tu5p4 est avec faisceau est calculateur de xsi 1.6l. Pour la richesse le mieux sa serais que tu mette un mano branché sur une sonde lambda comme sa tu voit la richesse en direct.
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2009 19:38
Et bien tu devrais mettre une injection 1400, ça marche mieux. Tu dis un Tu5p4 ??? Je connais que le Tu5j4 et Tu5jp4.
Moi c'est un Tu5jp4 de 206.
Pour la richesse je vais simplement regarder la couleur des bougies. S'il y a un manque d'essence, je rajouterai un 5ème injecteur ponté sur les 4 autres et qui injectera l'essence directement dans l'admission.
Mon père a déjà fait ce montage sur Clio Williams, injection d'audi 100 5 cylindres.
N'hésite pas à me contacter si tu as des soucis de montage ou autre.
Salut.
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2009 22:23
Oui je me suis trompé c'est tu5j4 celui des 106 s16. Je dispose aussi d'un faisceau de xsi 1.4l mais catalyser. Tu pense que sa serai mieux que le faisceau xsi 1.6l
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2009 23:06
Regarde l'état de tes bougies, je crains que tu ne tourne un peu pauvre !
Essaye de mettre des injo de 205 gti en 200cc, la 106 16s est équipé d'injo de 220cc avec tes 150cc ça doit être bien pauvre et tu risque une pistonite aiguë :cagoule:
Faudra aussi revoir la carto bien sur, en cas ça fonctionne :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2009 23:24
Réponse à jull : Oui je pense que le 1400 catalysé marcherai mieux car la courbe du 1400 tire fort vers le haut, tu remplace l' eprom par une 7800tr/mn dans ton calculateur et le tour est joué.
Réponse à Xsi33 : J'ai pu voir qu'un moteur 1.6 16v TU à besoin d'un débit injecteur d'environ 149cc à 7300tr/mn. Je pense qu'avec mes 150 ça devrai aller.
De toute façon je contrôle mes bougies demain, Comme je l'ai dis plus haut, en cas de manque, je compenserai par un 5ème injecteur. Je préfère garder les injecteurs Xsi avec le calculateur xsi.
Par expérience, j'avais monté des injecteurs xsi 1.6L sur mon TU 8 soupapes 1.6L injection 1400, et ça tournai mal.
Je me trompe peut-être, je verrai demain.
