| Pb calculateur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=91&t=27851 |
| Auteur: | lienju26120 [ Mercredi 21 Mai 2014 18:09 ] |
| Sujet du message: | Pb calculateur |
Bonjour je vient d acheté un calculateur de 106 rally phase 2 1600 pour monter sur ma 106 xsi 1600 se sont les même boîtier mais sa ne fonctionne pas Je pense que c est anti démarrage qui pose problème . Comment faire pour le supprimer en sachant que je vais guarde mon calculateur d origine pour passer le contrôle technique merci d avance. Sportivement |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 21 Mai 2014 18:20 ] |
| Sujet du message: | Re: Pb calculateur |
en effet c'est probablement le système d'anti-demarrage qui pose problème, il va falloir le faire déverrouiller. tu veux le faire reprog ce boitier je supposes? |
| Auteur: | lienju26120 [ Mercredi 21 Mai 2014 18:31 ] |
ax10 transfo gt a écrit: en effet c'est probablement le système d'anti-demarrage qui pose problème, il va falloir le faire déverrouiller. tu veux le faire reprog ce boitier je supposes? ax10 transfo gt a écrit: en effet c'est probablement le système d'anti-demarrage qui pose problème, il va falloir le faire déverrouiller. tu veux le faire reprog ce boitier je supposes? merci pour ta réponse rapide oui tu a tous comprit je conte le faire reprogrammer . tu crois que si j achete une puce a ced 43 sa va régler mon probleme ? |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 21 Mai 2014 22:17 ] |
je ne penses pas, il faut envoyez le calculateur pour le faire débloqué, voit directement avec ced43 si il peu le faire je ne sait pas du tout. |
| Auteur: | lienju26120 [ Jeudi 22 Mai 2014 6:18 ] |
ax10 transfo gt a écrit: je ne penses pas, il faut envoyez le calculateur pour le faire débloqué, voit directement avec ced43 si il peu le faire je ne sait pas du tout. merci bien je vais contacte ced43 voire si il peut faire merci ax10 transfo |
| Auteur: | lienju26120 [ Jeudi 22 Mai 2014 15:35 ] |
je viens de contacter ced43 j attend sa réponse j espéré quelle sera positive 250 euros pour supprimer l antidémarrage.... j espère que je vous aller me trouver une solution sinon j ai acheter le calculateur pour rien en attente de vos solution sportivement |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 23 Mai 2014 13:09 ] |
Quelle est la référence exacte de ton calculateur ? |
| Auteur: | lienju26120 [ Vendredi 23 Mai 2014 17:16 ] |
voici la photo de celui qui et monter sur la titine http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... photo2.jpg |
