| Quels calculateur mettre avec mon faisceau ??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=91&t=29554 |
| Auteur: | vidash [ Mardi 05 Mars 2019 10:46 ] |
| Sujet du message: | Quels calculateur mettre avec mon faisceau ??? |
Salut, Après un bon moment à savoir comment était constitué mon moteur : -Bas moteur TU5JP -culasse et AAC 1400 XSI (100cv) -faisceaux avec capteur de cliquetis -Calculateur de 1600 xsi IAW 8P.16 JA9KM355 123 95 13236.114 9623675680 Les bougies sont blanches et le moteur fait un peu ce qu'il veut, donc ma question est : quel calculateur mettre ? Merci. |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mardi 05 Mars 2019 11:38 ] |
| Sujet du message: | Re: Quel calculateur mettre |
le plus simple vu la config actuel de ton auto serait une reprog, au moins tu en tireras le maximum de ce montage |
| Auteur: | vidash [ Mardi 05 Mars 2019 12:58 ] |
ax10 transfo gt a écrit: le plus simple vu la config actuel de ton auto serait une reprog, au moins tu en tireras le maximum de ce montage Gros budget là.. J'avais cru comprendre que Jack était spécialiste dans cette partie non ? |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mardi 05 Mars 2019 15:09 ] |
oui jack49 peux te faire surement un truc après gros budget oui et non contact les boite de reprog pour voir les tarifs. |
| Auteur: | PF47 [ Mardi 05 Mars 2019 20:37 ] |
attention ta broche de faisceau moteur, il faut pas lui mettre n'importe quelle calculo, il faut celui qui va avec histoire que tout corresponde bien niveau pin |
| Auteur: | vidash [ Mardi 05 Mars 2019 21:50 ] |
PF47 a écrit: attention ta broche de faisceau moteur, il faut pas lui mettre n'importe quelle calculo, il faut celui qui va avec histoire que tout corresponde bien niveau pin Et oui je suis bien d'accord... Donc un calculo qui gère l'anti cliquetis, toutes les autres fonctions sont gérées quoi qu'il arrive que se soit un BOSCH ou un MAGNETTI non ? |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 06 Mars 2019 6:30 ] |
non les broches sont legerement differentes, je pense que dasn ton cas sa va etre bosh mp 5.2 ou celui de saucisse 7.1 ----------------------------- EDIT 8/03/2019 j'ai diviser le sujet pour plus de clareter car sa partait dans de la prepa moteur ;) |
