| Magneti Marelli 8P 1.3L rallye PTS + adresse map DATA http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=91&t=30166 |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 13 Septembre 2021 17:12 ] |
| Sujet du message: | Magneti Marelli 8P 1.3L rallye PTS + adresse map DATA |
Pour repérer si votre calculo/EPROM est bien un PTS sur votre 1.3L rallye: Le soft doit être le 0819 Pour voir si vous avez bien ce soft, il faut aller à l'adresse: [8002] > il y à 08 [8003] > il y à 19 = 0819 = PTS ------------------------ la pression MP2 est à l'adresse: [2010] Le Régime moteur (REG33TR) est à l'adresse: [2012] T° eau (MT.EAU) est à l'adresse: [2014] T° Air (MT Air) est à l'adresse: [2016] Avance (AVANCE) est à l'adresse: [201A] Position Papillon (ANG.PAP0) est à l'adresse: [201C] Sonde Lambda (K.O2) est à l'adresse: [201E] |
| Auteur: | tour2babel [ Vendredi 08 Octobre 2021 8:35 ] |
| Sujet du message: | Re: Magneti Marelli 8P 1.3L rallye PTS + adresse map DATA |
| Auteur: | Jack 49 [ Dimanche 14 Novembre 2021 21:13 ] |
Les adresses 8002 et 8003 sont bien la version de l'eprom. Quant aux autres (2010 à 201E) elles sont dans une zone non utilisée de l'eprom, ce ne doit pas être la bonne adresse. |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 22 Novembre 2021 3:01 ] |
Sl Jacques, ok je note, pour savoir si les EPROM sont des versions PTS ou pas, c'est toujours au même endroit ? Ou ça varie ? |
| Auteur: | PF47 [ Jeudi 25 Novembre 2021 22:46 ] |
Âpres discussion avec Jacques au tel, Le "codage" pts est bon, mais peut être variable en chiffrement selon le type d'eprom pour le type de voiture. (ce qui est normale). Quelques lignes de codes ne sont pas aux bonne adresse. A revoir donc, si jamais j'ai un vrai EPROM pts de rallye 1.3L qui me passe dans les mains |
