Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 14:03
 Sujet du message: Fichier XDF MAGNETI MARELLI IAW8P.16
MessagePosté: Mardi 27 Septembre 2022 7:08
Salut,
Je suis à la recherche des fichiers XDF afin de pouvoir modifier la cartographie de ma xsi 1.6.
Si quelqu'un à ça, car je n'ai rien trouvé sur le net.
Merci.
 Sujet du message: Re: Fichier XDF MAGNETI MARELLI IAW8P.16
MessagePosté: Mardi 27 Septembre 2022 8:54
SL_
Fichier bin "ori" de la XSI 1.6L, compresser de 64ko à 32ko de bin à Zip, à dézipé avec Winrar
(attention à bien retomber sur 64Ko):
Ori MM XSI 1.6L (2).zip
Je peut le mettre en fichier XDF, en extension donc (''extension data format''),
mais normalement Tunerpro (ou Tunerpro RT pour émuler en OsrichV2/ autre), le fait automatiquement.
> La Data commence à partir de 4000, pas d'inquiétude si ya que du 00 ou 02
ou FF jusqu’à 4000( bien que FF de 0 à 4000 pas possible vu le checksum..).
> Checksum origine 106 XSI 1.6L: 003D95DF
MessagePosté: Mardi 27 Septembre 2022 13:25
Merci.
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2022 8:25
Salut,
Je ne trouve pas le fichier xdf qui permet d'accéder aux différents contenus de l'eprom.
Je ne peux pas ouvrir et modifier le contenu sans le xdf. A mon niveau en tout cas car je n'ai pas le matériel hors de prix des professionnels. Pour toute personne qui utilise tuner pro il faut ce xdf.
Je ne sais pas si quelqu'un à ça du coup.
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2022 10:05
vidash a écrit:
Salut,Je ne trouve pas le fichier xdf
C'est normal, je te l'ai mis en Zip> à déZipé en Bin > Bin.
Donc fichier Bin (binary files) et non XDF.
Sa donne cela:
Avec le fichier Bin, tu peut déjà y accéder comme cela, regarde, j'ai ici Tuner Pro RT, ici tu ouvre ton fichier bin:
Ici, tu peut aller voir se que tu souhaite:
Sa donne sa en hexa:
Réponse au dessus, essaye.
Pas besoin de gros matos pour modifier un EPROM ou EEPROM de XSI 1.4 ou
EPROM de XSI 1.6L ou un FlashCmos PLCC32 de ma 106 XS par ex ou 106 S16 phase1.
Par contre:
Fichier modifier, il te faudra un programmer pour le réinjecter dans le nouveau EPROM vierge, obligatoirement.
- EPROM Vierge = EPROM neuf
- EPROM Vierge = ancien EPROM effacer 15/30 min aux UV avec les 65536 bytes remit à 00
(00= 1 car 15 = 16 ~ hexa 16bit ~ architecture mémoire dédié, ni 8, ni 32, ni 64).
Si un bytes est pas remit à zéro, la nouvel séquence d'écriture pourra pas se faire ou se fera mal.
Si tu as l'origine usine MM dedans ton calculo,
c'est une mémoire ROM morte non effaçable au UV.
C'est donc une Mémoire morte "PROM" (Programmable Read Only Memory)
et non "EPROM" (Erase Programmable Read Only Memory).
PROM origine XSI 1.6L , photo:
Je vais te mettre le XDF.
Tu peut voir avec Jacques (Jack49) sinon, si tu veut de l'avance en Pleine charge ou plus de temps d'injection, autre...
Il faut la liste complète des modifications que tu a fait sur le caisson
Tu avait pas déjà L’EPROM ebay étiquette rouge sur le calculo ? ou un EPROM de Ced43 ou sz Jacques ?
Je me souviens plus.
Le fichier bin de L’EPROM étiquette rouge Ebay je l'ai sur le PC si jamais.
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2022 10:09
J'ajoute quelques précisions sur ce sujet complexe.
Le fichier xdf n'est pas le fichier "ori" modifié en .xdf.
Ce fichier que tu ne trouves pas est la clé qui te permet de modifier ton eprom.
En effet ce fichier contient les adresses des cartographies et les paramètres de fonctionnement du moteur. Il est en vente chez le fournisseur du logiciel d'analyse de l'eprom.
En cherchant bien sur internet et en posant les questions en anglais et en italien tu devrais trouver une partie des renseignements.
Bonne recherche.
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2022 9:33
Pour ajouter à ce que dis Jacques:
Trouver un Fichier Damos (banque de donnée DATA/ adressage/ conversion etc..)
ou un mappack (pack de cartographie) pour 106 XSI 1.6L va être très très très compliquer
sur la toile du net, même à l’étranger.
Secret d'usine MM et bien garder des connaisseurs :dentier: .
Autant pour Saxo VTS 100ch et le M7.4.4 il existe, je l'ai il me semble, et [Henry57] là,
https://www.veed.io/view/df375d52-9849- ... ea475511d9
mais pour la XSI 1.6i oula ^^ Impossible.
Le XDF est pas nécessaire de toute façon.
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2022 6:57
"Je vais te mettre le XDF."
Merci.
