Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 14:02
 Sujet du message: Question bete, Codage calculo XSI ??
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2006 19:40
Yo les gens!
Juste une question, Mokembo a besoin de mon numéro de boitier ainsi que du numéro de mon eprom pour me faire ma puce...
Comme je ne sais pas comment m'y prendre, je voudrais savoir si c'est simple pour chopper ces 2 numéros...
EDIT: Il parait que le boitier est codé sur les XSi, je voudrais etre sur que Mokembo puisse me faire la pupuce sur mon petit 1600
De retour en XSi
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2006 19:43
pour le calculateur tu doit enlever le cache plastique et le numero est la dessous !!
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2006 21:01
et pour l'eprom, faut que je démonte le tout?
De retour en XSi
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2006 21:18
Faut ouvrir ton boitier, enlever le cache-plastique clipsé sur l'eprom, et lire le numéro dessus.
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2006 21:30
merci!
je voulais etre sur!
Il faut que je débranche la batterie pour faire ça?
De retour en XSi
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2006 21:38
tu enleves directement ton calculo, donc non.
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2006 22:02
Débranche la batterie pour pas qu'il y ait d'arc lors du débranchement du calculo ou enleve le shint dans la boite à fusible dans le compartiement moteur.
Autre informations sur les 1600 tu as un cache sous le calculo jete un oeil pour voir si en l'enlevant tu as pas tout ce que tu cherches ;) .
MessagePosté: Samedi 07 Janvier 2006 1:57
Merci Tagounet!
Je voudrais savoir pour ceux qui ont eu une puce mokembo, malgré le codage y'a pas eu de soucy?
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 07 Janvier 2006 3:07
Un pti post là dessus :
http://www.forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=3407
Jeggad a écrit:
Merci Tagounet!
Perso, aucun soucy, même si y en a qui diront que mon avis ne compte pas car j'ai pas une XSI.....
MessagePosté: Samedi 07 Janvier 2006 17:20
Tout est ecrit sur le calculo enleve juste le cache
dans l'exemple ci-dessus Boitier IAW 8P16 mod 0D01
type Eprom 16236.114
voila et avec ca mokembo peut te la faire
enfin moi je lui avais donné que ca
MessagePosté: Samedi 07 Janvier 2006 17:27
Tiens alex à toute à l'heure
MessagePosté: Samedi 07 Janvier 2006 17:31
yep passe sur skype stp :bien: désolé pour le pourrissage du topic c'est de la faute de Tag :p1
_________________________
MAJ Modération 2024:
Ya pas de ""codage"".
Se que mokembo demandait s'était la réf du hard et du soft sur l'étiquette.
Probablement pour un driver sur ECM ou autre logiciel....
