| Question bete, Codage calculo XSI ?? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=91&t=4787 |
| Auteur: | Jeggad [ Vendredi 06 Janvier 2006 19:40 ] |
| Sujet du message: | Question bete, Codage calculo XSI ?? |
Yo les gens! Juste une question, Mokembo a besoin de mon numéro de boitier ainsi que du numéro de mon eprom pour me faire ma puce... Comme je ne sais pas comment m'y prendre, je voudrais savoir si c'est simple pour chopper ces 2 numéros... EDIT: Il parait que le boitier est codé sur les XSi, je voudrais etre sur que Mokembo puisse me faire la pupuce sur mon petit 1600 |
| Auteur: | xsi59 [ Vendredi 06 Janvier 2006 19:43 ] |
pour le calculateur tu doit enlever le cache plastique et le numero est la dessous !! |
| Auteur: | Jeggad [ Vendredi 06 Janvier 2006 21:01 ] |
et pour l'eprom, faut que je démonte le tout? |
| Auteur: | lagaffe [ Vendredi 06 Janvier 2006 21:18 ] |
Faut ouvrir ton boitier, enlever le cache-plastique clipsé sur l'eprom, et lire le numéro dessus. |
| Auteur: | Jeggad [ Vendredi 06 Janvier 2006 21:30 ] |
merci! je voulais etre sur! Il faut que je débranche la batterie pour faire ça? |
| Auteur: | lagaffe [ Vendredi 06 Janvier 2006 21:38 ] |
tu enleves directement ton calculo, donc non. |
| Auteur: | TaG [ Vendredi 06 Janvier 2006 22:02 ] |
Débranche la batterie pour pas qu'il y ait d'arc lors du débranchement du calculo ou enleve le shint dans la boite à fusible dans le compartiement moteur. Autre informations sur les 1600 tu as un cache sous le calculo jete un oeil pour voir si en l'enlevant tu as pas tout ce que tu cherches |
| Auteur: | Jeggad [ Samedi 07 Janvier 2006 1:57 ] |
Merci Tagounet! Je voudrais savoir pour ceux qui ont eu une puce mokembo, malgré le codage y'a pas eu de soucy? |
| Auteur: | XS-FURY [ Samedi 07 Janvier 2006 3:07 ] |
Un pti post là dessus : http://www.forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=3407 Jeggad a écrit: Merci Tagounet!
Je voudrais savoir pour ceux qui ont eu une puce mokembo, malgré le codage y'a pas eu de soucy? Perso, aucun soucy, même si y en a qui diront que mon avis ne compte pas car j'ai pas une XSI..... |
| Auteur: | alex91 [ Samedi 07 Janvier 2006 17:20 ] |
Tout est ecrit sur le calculo enleve juste le cache dans l'exemple ci-dessus Boitier IAW 8P16 mod 0D01 type Eprom 16236.114 voila et avec ca mokembo peut te la faire enfin moi je lui avais donné que ca |
| Auteur: | TaG [ Samedi 07 Janvier 2006 17:27 ] |
Tiens alex à toute à l'heure |
| Auteur: | alex91 [ Samedi 07 Janvier 2006 17:31 ] |
yep passe sur skype stp ![]() _________________________ MAJ Modération 2024: Ya pas de ""codage"". Se que mokembo demandait s'était la réf du hard et du soft sur l'étiquette. Probablement pour un driver sur ECM ou autre logiciel.... |
