| puce moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=91&t=5727 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | damien63 [ Lundi 27 Février 2006 20:35 ] |
| Sujet du message: | puce moteur |
salut j'aimerai savoir si les puce peugeot sport 1.4I se monte sur les 1.6 i avec un calclateur magneti marelli et j'aimerai savoir si sa vaut le coup dans mettre une merci Damien |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 27 Février 2006 21:22 ] |
| Sujet du message: | |
Normalement non, et tu l'as dit pourquoi: magneti marelli d'un coté et bosh de l'autre. Ensuite pour le gain |
| Auteur: | tyty [ Lundi 27 Février 2006 23:06 ] |
| Auteur: | jessy. [ Mardi 28 Février 2006 17:00 ] |
avec une ligne complet du colecteur au silencieux et un kit admission si je mets une puce superchips je v sentir une difference? |
| Auteur: | alfanumerik [ Mardi 28 Février 2006 17:27 ] |
jessy. a écrit: avec une ligne complet du colecteur au silencieux et un kit admission si je mets une puce superchips je v sentir une difference?
met un AAC je pense que la tu n'aura pas sortie d'argent pour rien |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 02 Mars 2006 19:56 ] |
Oui! Qui dit puce dit AAC qui va avec et inversement. A part si puce prévu pour AAC d'origine (Sur mesure Mokembo par exemple). |
| Auteur: | jessy. [ Jeudi 02 Mars 2006 20:37 ] |
la puce que je v monter est une copie de la superchips et j ai pas envie de monter un aac pour la simple raison que mon j.de culasse vient d etre refait. |
| Auteur: | HkFF [ Jeudi 02 Mars 2006 21:13 ] |
dite, kesekoi un AAC? |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 02 Mars 2006 21:31 ] |
Jessy, je comprends pas le lien entre un aac et le joint de culasse... Il n'y a pas besoin de déculasser pour enlever l'aac? Non? AAC = Arbre A Cames |
| Auteur: | Nic [ Vendredi 03 Mars 2006 0:19 ] |
quoi l'AAC? pourquoi le modifier? c'ets le genre de piece que j elaisserait volontier d'orignie... ça doit couter cher (bien que je vois pas ce qu'on peut lu ifaire) et perte de fiabilité et surtout longevité!
| Auteur: | nitrup [ Vendredi 03 Mars 2006 8:48 ] |
salut a tous desole de demander sa mais mokembo comment on le contact ? et a quelle prix sont fait ses puces |
| Auteur: | Kenshiro [ Vendredi 03 Mars 2006 9:21 ] |
Oui voila la réponse Mokembo Rapide et tu verra ta xsi apres. |
| Auteur: | jessy. [ Vendredi 03 Mars 2006 13:48 ] |
alfanumerik ma dit de changer mon j. de culasse car en montant un aac je v toucher au reglage de soupapes |
| Auteur: | alfanumerik [ Vendredi 03 Mars 2006 14:11 ] |
jessy. a écrit: alfanumerik ma dit de changer mon j. de culasse car en montant un aac je v toucher au reglage de soupapes
oué pour moi tu dois déculasser pour faire du boulot propre. |
| Auteur: | jessy. [ Vendredi 03 Mars 2006 14:15 ] |
j attend d autre avis mais sinon alfa ta un arbre a came sur ta caisse?sinon en ce qui conserne le boulot propre si j en monte un je compte le faire par un pro donc pas de probleme! |
| Auteur: | alfanumerik [ Vendredi 03 Mars 2006 14:27 ] |
jessy. a écrit: j attend d autre avis mais sinon alfa ta un arbre a came sur ta caisse?sinon en ce qui conserne le boulot propre si j en monte un je compte le faire par un pro donc pas de probleme!
nan je n'en ai pas le moteur est en train de prendre la poussiere .
mais je vais en metre un. donc déculassage, rectification si nécessaire, changement des ressort, retarodage des soupapes, joint renforcé. L'AAC modifie la maniere dont s'ouvrent les soupappes et moi perso j'ai pas envie de metre ça sans etre sur de toute la culasse. ma mere a rouler 100 000 km avec une soupape de tordue par exemple et mise a part des petites petarades de temps en temps ont ne s'en etait pas rendu compte. alors imagine on aurait changé l'AAC dessu sans déculasser... |
