| probleme avec eprom http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=91&t=6315 |
| Auteur: | daho51 [ Mardi 11 Avril 2006 18:12 ] |
| Sujet du message: | probleme avec eprom |
salut a tous.voila j'ai acheté une eprom pts que j'ai monté sur ma xsi 1.6,ca marchait impeccable.j'ai remis celle d'origine pour la révision et quand j'ai voulu remettre la pts je me suis trompé de sens et du coup même quand je la met a l'endroit ma 106 ne demarre plus.que faire? |
| Auteur: | chaze [ Mardi 11 Avril 2006 18:17 ] |
| Sujet du message: | |
a mon avis ta griller ton calculo enfin je suis pas du tout expert mais bon .... surtout qu'il me semble que ta pas besoin de l'enlever pour la revision |
| Auteur: | xsi59 [ Mardi 11 Avril 2006 18:20 ] |
chaze a écrit: a mon avis ta griller ton calculo enfin je suis pas du tout expert mais bon .... surtout qu'il me semble que ta pas besoin de l'enlever pour la revision
| Auteur: | daho51 [ Mardi 11 Avril 2006 18:24 ] |
je l'ai enlevé parce que le ralenti était pas top avec la pts.mais avec celle d'origine ca demarre impeccable.je voudrais juste savoir si mon eprom pts est morte |
| Auteur: | val972 [ Mardi 11 Avril 2006 18:39 ] |
désolé de te l'apprendre mais j'ai bien peur que oui PS: les puces sont elles des ampliops ? |
| Auteur: | david [ Mardi 11 Avril 2006 19:02 ] |
daho51 a écrit: je l'ai enlevé parce que le ralenti était pas top avec la pts.mais avec celle d'origine ca demarre impeccable.je voudrais juste savoir si mon eprom pts est morte
normalement si tu l'as fait faire chez Peugeot sport ils peuvent te la refaire gratuitement en leur présentant la facture
| Auteur: | val972 [ Mardi 11 Avril 2006 19:11 ] |
c'est clair que ca ne leur coute rien |
| Auteur: | chaze [ Mardi 11 Avril 2006 19:22 ] |
ah bah si ca demarre avec celle d'origine ca ne peut que etre ta puce qu'a morfler ... |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 11 Avril 2006 22:07 ] |
val972 a écrit: désolé de te l'apprendre mais j'ai bien peur que oui Je peux répondre c'est mon domaine, eeprom, Electrical Erase Programmable Read Only Memory
PS: les puces sont elles des ampliops ? En éffacable électriquement avec acces seul en lecture. Alors non c'est pas un AOP comme à dit Val... Ce sont des antifusible qui sont dedans, et à mon avis en la metteant à l'envers, je croit quelle sont protégé, a savoir que si tu l'inverse les pattes d'alim correspondent toujours à ce qu'il faut, donc tu la grille pas, par contre tu peux la déprogrammer, vu qu'il y a un patte /write qui permet de dire que tu est entraint de la programmer... Donc bonne nouvelle pour toi, (elle est pas morte... Cool tu as gagné 7€) Mauvaise nouvelle pour toi, elle est vide... Voila la réponse. |
| Auteur: | chaze [ Mercredi 12 Avril 2006 1:21 ] |
TitiXsi a écrit: val972 a écrit: désolé de te l'apprendre mais j'ai bien peur que oui Je peux répondre c'est mon domaine, eeprom, Electrical Erase Programmable Read Only MemoryPS: les puces sont elles des ampliops ? En éffacable électriquement avec acces seul en lecture. Alors non c'est pas un AOP comme à dit Val... Ce sont des antifusible qui sont dedans, et à mon avis en la metteant à l'envers, je croit quelle sont protégé, a savoir que si tu l'inverse les pattes d'alim correspondent toujours à ce qu'il faut, donc tu la grille pas, par contre tu peux la déprogrammer, vu qu'il y a un patte /write qui permet de dire que tu est entraint de la programmer... Donc bonne nouvelle pour toi, (elle est pas morte... Cool tu as gagné 7€) Mauvaise nouvelle pour toi, elle est vide... Voila la réponse. merci pour ces infos |
| Auteur: | val972 [ Mercredi 12 Avril 2006 7:15 ] |
je posait la question car si c'etait une AOP il aurait put foutre un alim sur une entrée et ca ca l'aurait grillé net
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 12 Avril 2006 16:50 ] |
val972 a écrit: je posait la question car si c'etait une AOP il aurait put foutre un alim sur une entrée et ca ca l'aurait grillé net Si tu fait a sur la plus part des circuit ca grille, mais les eeprom, µcontroleurs, µProc sont protégés.
| Auteur: | val972 [ Mercredi 12 Avril 2006 17:11 ] |
ok ca roule |
