Nous sommes le Samedi 06 Juin 2026 20:14
 Sujet du message: EPROM = Problème voyant du dignostic
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2006 19:59
Salut tout le monde, j'ai monté un éprom PTS sur ma Le Mans et depuis j'ai le voyant du diagnostic qui reste allumé. Je voudrais savoir d'où cela vient et que faut-il faire ?
maj titre
 Sujet du message: Re: Problème voyant de starter automatique
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2006 20:47
manuchao03200 a écrit:
Salut tout le monde, j'ai monté un éprom PTS sur ma Le Mans et depuis j'ai le voyant du starter automatique qui reste allumé. Je voudrais savoir d'où cela vient et que faut-il faire ?
Il n'y a pas de voyant de starter automatique, c'est le voyant orange de diagnostique. Non ?
Il me semble que c'est normal si tu as changé ton eprom !
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
Possedée : 106 XSI grise, 1.4 cata décata
Vendue : 106 XSI gris magnum, 1.4 non cata, full stock 130000km :D
Cassée : 106 XSI bleu miami 1.4 non cata, full stock
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2006 20:52
c normal que ca le fasse car les données de ton eprom pts ne st plus les memes que celles de ton eprom d'origine, la sonde lambda le detecte et te le fait savoir
Aucun risque t'inquiete ;)
Modération:
C'est pas la lambda qui fait allumer le voyant diag.
C'est soit le Checksum de l'eprom (mais vue que c'est un PTS.. je doute qu'il ne l'aille pas fait,
à moins que cela soit une faux......).
C'est plus à mon avis une ligne de code de l'eprom PTS qui fait allumer le voyant diag.
Donc, en code, il faut vérifier les deux.
Attention, l'eprom PTS à peut-être un code spécifique à un autre endroit qui peut aussi
déclencher le voyant diag.
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 16:27
ok merci
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 19:42
attention pas de starter sur xsi :nana:
c'est une injection ;) :jap:
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 19:52
+1
...:: JoN ::...
