Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 10:15
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 19:25
tu ve te piqué directement sur les cable du tdb ? hum pas sur que sa marche sa
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 19:44
C'est bizarre tes réactions parfois...tu poses des questions pour savoir comment ça se branche et lorsque l'on te donnne des infos tu te permets de dire HUM PAS SURE QUE CA MARCHE...
Je ne te comprends pas trop là! ;)
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 20:21
lol :p1
je doute ke 2 mano branché sur la meme sonde marche :cagoule: :cache:
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 1:05
si ton mano fonctionne comme les vdo sa ne marchera pas.car ils n'ont pas du tout la meme impedance.en fait les volt.origine (0 a 6 volts) et vdo (6 a 12 volts) donc un vdo sur une sonde origine ne marchera pas ou tres peu.pour ton montage si tu n'as pas de temperature d'huile origine il te faut un bouchon avec une sonde dessus sinon il te faut changer ta sonde origine par une de la marque de ton mano,et retirer un cable entre la sonde et le mano.
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 6:16
oki oki merci de vos info :)
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 10:43
et si il branche la nouvelle sonde sur la prise d'origine, ça posera pb ?
et en plus retirer un cable vers le mano apres ?
Variante :
