Nous sommes le Jeudi 23 Octobre 2025 13:55
 Sujet du message: est ce qu un moteur de saxo vts se monte dans une xsi ?
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 11:57
voila mon probleme je voudrait savoir si un moteur de saxo vts 1.6l se monte sans probleme,dans la 106 xsi sans faire modif au niveau des fiches merci
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 12:27
tu auras un probleme de faisceau je pense, si mettre un 16v je l aurai fait depuis longtemps lol
106 XSI noire 88500km +honda S2000
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 13:01
a oui j en etait sur qu il y aurait u un probleme parce que je connait un moteur de saxo vts qui 50 mille km sa m aurai intersser tampis pour moi :cry:
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 13:39
slt!
un 16v il y'a pas de grosses dificultées a le monter dans une xsi!
tu vas devoir faire quelques modif au niveaux du faisceau!
mais bon!
c'est faisable et pas super complexe!
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 16:30
ok et c est sur quel faisceau qu il faut faire des modif ?parce que moi j y connais rien :cry:
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 17:45
t'as meilleur temps de recuperer le faisceau moteur d'origine je pense...
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 17:49
le mieux pour toi et de recuperé le faiceaux calculo ... avec sinon rien de compliquer pour l'adaptation
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 17:50
parce que moi dans le corpartimant moteur j ai tous les faisceau d origine mais je vais pas m enbeter lomgtemp je vais r a cheter un moteur de 106 xsi
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 17:53
c'est sure que se sera plus simple et puis en cas de passge en douanne moin de probleme...
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 18:05
a oui c est vrai il y a sa aussi ,et deja que le centre de controle technique est penible vers chez moi ,et le gar qui voulait me vendre le moteur de la saxo ma dit il se monte sans probleme
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 18:09
faut monter l ensemble moteur/boite /faisceaux?
ou vous remontez la boite de la xsi?
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 18:16
le top c'est de remettre le moteur et faisceau...pour la boite c'est l'interieure qui est different doit y avoir un topic sur les boites...
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 18:48
en fait le gar me vend le moteur et l ejection complet et ma j ai une boite a vitesse de 205 rallye et celle d origine
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 20:27
oula! fragile la boite de 205 rallye a l'origine
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 20:30
a et ben quand je vais remttre le moteur d origine je remet la boite avec alors
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 23:38
si ton moteur de saxo c'est 1.6 8s tu peu le mettre c les meme moteur (TU) et si la tienne c une 1.6 aussi . (je pensait que ct un 16s que tu voulais remetre) enfin si tu veut pa de probleme retrove le meme moyeur que toi . salutation
MessagePosté: Lundi 11 Février 2008 16:53
merci de ta reponse oui le moteur que je vais acheter c est 1.6l 8s tu multipoint donc il se monte sans probleme sur la xsi et en plus le gar me donne tous l injection complet avec faisceau
MessagePosté: Lundi 11 Février 2008 18:15
donc pa de probleme tu peu le remetrre dedant bon courage a toi.
MessagePosté: Lundi 11 Février 2008 19:00
ok merci il m en faut et sinon la boite a vitesse je peut mettre celle d origine ou pas ?
MessagePosté: Lundi 11 Février 2008 19:06
point de vu montage je pense que tu peux mettre n'importe quelle boite issus d'un moteur T.U...par contre pour la fiabilite choisi une boite de xsi...c'est etudier en consequence..
