Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 2:34
 Sujet du message: Compatibilité moteur 1.6l XSI dans caisse 1.4l XSI, ?
MessagePosté: Dimanche 20 Avril 2008 11:20
boujour tout le monde petite question... Je peux avoir un moteur 106 xsi 1.6L 59000Km avec boite pour 150 euro est ce que ca se monte dans mon 1.4l non cata niveau faisseau et es ce que ca vaux le coup merci
rien de tel qu'une bonne so6
MAJ titre
MessagePosté: Dimanche 20 Avril 2008 13:00
biensur qu'il montera a la place de ton 1.4l mais mais lui la gestion qui va avec 1.4l et 1.6l vraiment differente Bosch/Magnetti etc etc....
MessagePosté: Dimanche 20 Avril 2008 13:06
yes , c'est du plug and play , juste a change le calculo :bien:
Plug and play ? un swap moteur de XSI 1.6L sur XSI 1.4L ?
C'est une blague...
- Boite pas pareil
- Cardan pas pareil
- Support cardan long sur 1.6L
- Durite de LR spécifique au support cardan alu
- Faisceau moteur et donc Faisceau d'aile et d'habitacle pas pareil, faisceaux complet donc.
- Papillon d'admission pas pareil
- Boite à air pas pareil
- Calculateur pas pareil
- Radiateur peut-être pas pareil, donc durite pas pareil
- .... et ce que je doit oublier.
C'est du plug and play ça ? [icon_rolleyes.gif]
MAJ du contenu
MessagePosté: Dimanche 20 Avril 2008 14:30
ok merci les gars mais y a juste a changer le calculo?
