Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 19:30
 Sujet du message: Probleme de montage modine sur 1400 xsi Help
MessagePosté: Mercredi 29 Juin 2011 12:40
Ayant récupéré une modine de 1600 xsi je voulais la monter sur ma 1400 mais impossible car la grosse vis de fixation du filtre a huile n'a pas l'air démontable sur la mienne.
Ya t'il une autre solution ou est ce moi qui ne sait pas y faire ? ^^
Merci beaucoup pour les futurs réponses
 Sujet du message: Re: Probleme de montage modine sur 1400 xsi Help
MessagePosté: Mercredi 29 Juin 2011 13:31
Tu tiendras au courant ... j'en cherche une et j'aimerai savoir comment elle se monte :D
MessagePosté: Mercredi 29 Juin 2011 15:13
Il te faut une espece de vis qui passe dans la modine et qui vient se visser sur la vis du filtre. De memoire sa s appelle un mamelon
MessagePosté: Mercredi 29 Juin 2011 15:35
J'ai récupéré la vis du 1600 qui se vis dans le bloc et qui permet de mettre la modine et de visser le filtre dessus donc il y aurait une pièce qui s'adapte sur la vis du bloc et qui rallonge ducoup pour mettre la modine ?
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2011 22:21
ah oui il te faut la maelon ça se vend au detail chez pijo et citron et sa vaut une 15ene d euro :bien:
