Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 15:03
 Sujet du message: swap moteur 106 xsi dans 106 quiksilver
MessagePosté: Mardi 02 Août 2011 17:35
bonjour a tous,
Je voudré quelque rensseignement car j'ai acheté un 106 xsi accidenté (ciasse hs :( ) et j'aimeré y monté le monteur dans ma 106 quiksilver. je voudré savior si c'est possible ou pas et quel piece risque de ne pa corespondre voir se monté. et si qulqu'un pouré méclairé sur le faiscau si il y a de grosse modif a faire ou pas.
merci a tous d'avence et longue vie au xsi.
 Sujet du message: Re: swap moteur 106 xsi dans 106 quiksilver
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2011 14:17
Jmi connais pas de trop en méca,mais je pense qu'il faut monter le faisceau correspondant au moteur.
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2011 17:20
ok merci j'aimeré savoir si quelqu'un la deja fait ou pas? parsque sa a pas l'air trop courent pourtant c'est au top retrouvé le bon moteur d'une xsi dans une jolie ptite quicksilver
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2011 17:58
Si la caisse est Hs mais complete a mon avis tu peux tout remettre dans la quicksilver ( moteur , boite , faisceau )
Reste a voir au niveau des supports moteur si ca corresponds ou pas .
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2011 19:47
ha d'accord merci beaucoup. moi sé sa qui m'inquiete sé que les support moteur corresponde pas ou qu'une foie tout monté le fescau moteur ne corresponde pas a celui du tableau de bort
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2011 19:50
et pourquoi tu part pas sur un 16s? ;)
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2011 19:56
c'est sur c'est autre chose mai bon ma premiere voiture étan un xsi je suis pas mal ataché a sa pui le moteur que j'ai dispose d'un arbre a cam group N avec puce peugeot sport ligne injecteur grox debit collecteur 4en1. Donc pour avoir l'equivalent sur un s16 sa me couteré trop cher pui j'ai les deux voiture garé a coté le xsi et le quicksilver et voila sa donne des idé surtout quand on galere a doublé avec 75cv :dentier:
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2011 20:20
ha ouai daccord! :lolbis: je savais pas que tu avais deja le moteur :ange:
MessagePosté: Samedi 13 Août 2011 15:54
C'est du plug an play mais c'est illegal, le faisceaux moteur ne correspond surement pas car ph1 et ph2 sont pas les meme!
Si tu as la caisse le plus simple c'est de mettre le tout de la XSi dans la quick!
Sinon les support moteur sont les meme, pas de souci avec ca!!!!
