Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 15:04
 Sujet du message: Qui ou comment pour embrevement de soupape?
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2012 9:15
Bonjour tout le monde,
Est ce que vous connaitriez une adresse pour faire des embrèvements de soupape sur piston qui ne soit pas trop gourmande sur le tarif?
J'ai appelé un rectifieur de mon coin (je suis de st gervais en haute savoie) il m'annonce 100 euros par piston. A ce prix là autant prendre des pistons forgés quoi (hors budget pour ma part d’ailleurs).
Question do it yourself : est ce que parmi vous certains l'ont fait eux même? si oui, comment, combien, etc..?
 Sujet du message: Re: Qui ou comment pour embrevement de soupape?
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2012 11:36
J'avais vu je ne sais plus ou quelqu'un qui avait mis du papier à poncer sur la tete de la soupape, et qui avec une perceuse à usiner la tete du piston comme ca.
Je sais pas si j'ai été clair :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2012 18:43
C est jammaster qui avait fait sa.. Il faut fouiller dans le forum !!
MessagePosté: Lundi 21 Mai 2012 13:49
Ça se fait bien. Il te faut un jeu de soupapes en plus que tu vas jeter après.
Sur la tête des soupapes tu fais 3 entailles de l'extérieur jusqu'au.pied de la tige.
Ensuite tu fais un biseau sur la partie plate de la tête ( le dessous en fait ) qui part du milieu entre 2 entailles et qui rejoint une entaille en tournant dans le sens anti horaire. En épaisseur tu doit remonter 1 ou2 MM.
Ensuite tu la met dans ta culasse tu cale ton piston au pmh tu marque au feutre la queue de soupape au niveau de la sortie et tu fait un autre repère aussi loin que tu as besoin de gratter ton piston. Pour gratter le piston faut prendre une visseuse en vitesse lente bloquer la soupape dans le mandrin et tourner doucement et pas hesiter à jouer de l'huile de coupe sur le piston. Tu t'arrête quand la tige à atteint la deuxième marque. Met de l'huile dans le guide soupape lorsque tu fera l'usinage.
