Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 19:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: [topic récapitulatif des montages hybride]en constructio
MessagePosté: Mardi 25 Décembre 2012 20:06
J'ai déjà fait 200km. Ça marche impec sauf que j'ai pas mal de cliquetis en forte charge.
Je vais sûrement repasser sur un joint classique en 1.4mm. Faut que je mesure les compressions. Il faut être à combien maximum pour ne pas que ça cliquette?
C'est peut être pour ça que ça me fait un couple de camion... :dentier:
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Mardi 25 Décembre 2012 22:34
Aucune idée de combien maxi :bbah: mais la c'est bien trop c'est sur.
Je n'ai pas eu de bruit particuliers,j'avais surtout les culbus qui étaient pas bon,mais jusqu'à ce que je démonte tout ça tournait,même avec le joint mort :lolbis:
Mais ça devrait pété à un moment,je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite,mais quand j'explosais durite sur durite j'ai eu des doutes :?
Ok pour le couple,j'ai fais un DA une fois,j'ai du mettre au moins 5 sec pour traverser un carrefour,la voiture restait sur place :cagoule: et je sentais que le démarreur forçait pour lancer le moteur
MessagePosté: Jeudi 27 Décembre 2012 9:55
Monte plutôt un 1,6mm j'ai eu le même souci
MessagePosté: Jeudi 27 Décembre 2012 11:32
Moi j'avais:
Bas moteur 1,6 90ps
Culasse 1,4 xsi rabottée 0,2
Gestion 1,4 xsi + eprom modifiée
Injos 185cc 4 jets
Admi dynamique + filtre ITG
VM 180 avec embrayage 4 patins
Papillon travaillé
Boite 14*60
Maintenant j'ai un 16s avec aac maxi hydro c'est bien mieux...
Saucisse-xsi:
Bas moteur 90ps
Culasse 1,3R rabottée 0,8 je crois
Gestion xsi 1,4
Vm 180
Boite 13*59
Conduit agrandi et alignés, prepa soigneuse
Papillon travaillé
Injos 205 gti
Gestion faite sur-mesure avec l'afr
La culasse est tellement rabotée qu'il a fini par mettre des coups de dremel dans les pistons....
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 13 Février 2013 15:47
Bonjour,
Je suis en train de monter un hybride avec bas moteur à pistons creux NFZ. J'ai un joint de culasse de jp4 en 0,62 et ce joint bouche un passage d'eau par rapport à celui d'origine.
Faut il que je mette un coup de forêt car ça me parait bizarre de le monter comme ça non?merci pour vos reponses :xsi:
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2013 7:08
On dirait que ma question passionne pas les foules :p2
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2013 9:48
j'ai pas percé de trou, j'avais même pas fait gaffe :bvoyons:
Après je l'ai pas gardé longtemps ....
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2013 11:49
je pense que je vais percer ça me parait antimecanique sinon et puis je pense qu'on va la garder un moment, autant faire les choses bien :jap:
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 1:26
Je ne l'avais pas percé non plus.Mais j'ai du faire que 500 km avec ce joint que j'ai du changer à cause du cliquetis =>pistons bombés.
Je serais toi je le laisserais tel quel. Ça risquerai de créer des passages d'eau et de fuir à force.
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 1:48
je vais essayer de faire une photo pour que ce soit plus parlant, mais bon si ca marche bien sans...
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 8:57
Moi je mettrais un coup de foret au cas ou :bbah:
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 11:57
Cette question tombe une semaine trop tard ... En commandant le joints de cucu on a comparer jp4 et tu5j2 et c'est la qu'on a pas oser commander le jp4 (alors que c'était celui la qu'on voulais )car les lumière était différente !
Je serai toi je ferai la modif aussi ! Et si tu peut me donner tes impression une fois le montage terminer et roder ! Merci d'avance !
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 14:15
Bon puisqu'il faut se décider ça sera perçage et peut être agrandissement de ceux qui sont percés en 2mm. On vera si ça chauffe normalement, je vs dirai ça rapidement. Montage prévu début mars.
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 18:10
Moi je toucherait pas :-)
Si c est pour avoir une fuite entre les feuilles..
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 19:13
ah merde j'ai pas penser a ça... ca me prends la tete ce truc :yeux:
MessagePosté: Samedi 16 Mars 2013 20:58
Bon aller je me lance :cagoule: :
-bas moteur tu5j4 (piston plat avec des mini empreinte)
-culasse 1,4 rectifier à 0,35mm
-joint de culasse tu5jp4 0,62mm
-volant moteur 180
-boîte 14x60
-pipe ax sport :dentier:
-carbu weber dcoe 40 :loving: :loving: :loving:
-régulateur king (avec mano)
-ligne iresa ss pare flamme inox + et40
Mais les carbu sont en stand bay :( donc la c'est
-injecteur 200cc.
-régulateur 3,5b
kiss
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Dimanche 17 Mars 2013 22:29
Si le montage n'est pas encore fait je te déconseille le joint de jp4,on est déjà 2 à avoir tenté le montage et ça allait pas.Trop de compressions.
MessagePosté: Mardi 19 Mars 2013 21:26
Je pense que ce joint ne peut aller que si la culasse n'est pas rectifiée et que les pistons soient creux.(ou plat mais c'est chaud chaud) ou que tu mette une culasse de JP4.
Moi les soupapes ont embrassées les pistons avec ce joint. :dentier:
(rectifié 0,35mm et pistons de JP4 bombés)
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 21:54
Salut à tous, je suis en réflexion sur l'hybridation. J'ai cru comprendre que pistons bombés = changement obligatoire d'aac, c'est ça ? Et quelles sont les différences entre pistons plats et bombés ?
Question culasse : pour le surfaçage ou rabotage, comment savoir combien de mm retirer ?
Montage prévu :
culasse + aac + gestion : xsi 1400
bas moteur : nfz pistons plats ?
injecteurs d'origine
jbstarr was here ...
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 22:01
piston creux sur nfz, pas besoin de rectifier la culasse juste un joint de culasse 1L6 en 0, 62mm ça compense la rectif et ça marche très très bien 20000km comme ça et aucun souçis.
