Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 5:26
 Sujet du message: [QST] Swap 106 Sport VS XSi
MessagePosté: Dimanche 13 Octobre 2013 20:00
Bonsoir, n'étant pas calé dans les swaps, j'aimerai savoir si l'on peut mettre un moteur de 106 XSi 1.4L 8s (1993/1994 donc 1 broche), dans une 106 Sport 1.4L 8s (2001 donc 3 broches) sans a avoir mettre le faisceau de la XSi dans la Sport.
Sachant que moi j'ai pu mettre dans ma Sport de 1998, un moteur de Saxo VTS 100cv de 2001 en GARDANT mon faisceau, j'ai simplement récupéré mes sondes et capteurs du 1.4L que j'ai posé sur le bloc 100cv et j'ai rebranché tout connement (tout fonctionne parfaitement, pas de voyant...etc)
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: [QST] Swap 106 Sport VS XSi
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 19:23
Il me semble difficile de faire ca car les calculateurs 3 broches ont bien plus de capteurs à gérer que les monobroche (type 2 sondes lambda)
La saxo VTR sort bientot du garage.
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 20:42
Les fixations de la pipe d'admission sir la culasse ne sont pas pareil entre le moteur de vts 100chx et l'xsi
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 22:03
Beaucoup trop de modif, colle y un 100cv de vts ca marche direct :bien:
