Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 10:13
 Sujet du message: Jve pas modifié le support alu pour mettre la culasse 16S
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2005 3:25
bon voila je suis en plein dans le changement de moulin pour passer au 16
et j'ai un probleme
j'ai pas envie de mettre le support moteur de la xsi modifié
je voudrai mettre celui de la s16 mais ceux qui l'on fait me dise que c'est pas possible
je pense que c'est pas possible à cause de la configuration du silentbloc sur les phase 1
si j'ai raison le silent bloc sur la s16 est different donc si je change tout ca passe
si quelqu'un en a déja vu
je l'écoute
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: xsi : s16 difference silent bloc moteur
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2005 9:41
et j'ai un probleme
je l'écoute
Je crois que le support moteur coté distrib n'est pas au même endroit!
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2005 18:38
non aucune chance de mettre celui du s16 ! a moins de resouder complètement le support sur la carrosserie, le silent bloc du s16 vient fixer au dessus de celui si et ensuite au chassis, le xsi il vient en dessous du support moteur, donc si tu mets celui du s16 avec le silent bloc de xsi ton moteur se retrouve de travers d'env 7cm
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2005 21:08
C'est dommage d'avoir à meuler le xsi!
Je vais faire des photos comparatives des deux montage si possible.
J'ai une caisse en blanc de xsi, elle a par exemple une traverse avant inférieur de ph.2 et les ancrage de verin de capot, je n'ai pas fait attention au support moteur coté distribution si c'est du ph.2 ou ph.1. Ca m'arrangerais qu'elle est du ph.2 comme j'ai prévu d'y mettre un 16v.
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2005 21:25
Sinon il faut prendre toutes les cotes... et en faire faire un sur mesure :mrgreen:
pilote de Tu1 :mrgreen:
