Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 13:48
 Sujet du message: probleme avec tu5j4
MessagePosté: Mercredi 08 Juin 2016 10:42
salut a tous alors voila cela fait un moment que j ai swapé ma xsi en 16s
j ai un soucis depuis un moment depuis longtemps même
je la demmare tout va bien et quand elle commence a chauffer elle se met a tourné exactement comme si j avais des arbre a came ralenti bizard broute et puis cale sauf si j accelere un bon coup :bourrer:
et la je suis en pleine revision j ai demonter mon collecteur et la sonde lambda et la surprise C EST BLANC
la question que je me pose sachant que j ai ligne gr n et admission dynamique c est :
est ce une panne (sonde lambda , sonde verte sur le boitier d eau ...)
ou puis je modifier la richesse d une maniere ou d une autre ?
le moteur tourne tres bien je fait de la cote avec depuis 4 ans et je ne suis pas trop mal placer vu les moteur qui sont dans mes temps ....
merci pour vos reponse :winner:
VELO==>CYCLO(51)==>xp6(brulée)==>HRD==>205 RALLYE==>DOUBLE-POTEAU==>PANDA750==>106XN+106XSI cassée=XSI PRESK FINI==>CONDé==>XSI ACHETé SUR FORUM==========ca roule !! !
 Sujet du message: Re: probleme avec tu5j4
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2016 20:55
Je dirai que si ton moteur est stock avec juste une admission et une ligne je doute que tu manque d essence par l intermédiaire du calculateur.
Essai de regarder tes 4 bougies et voit si c est général ou si tu as un cylindre plus pauvre que les autres.
Ensuite cela peux venir d'une sonde, est un l3 ou un l4 ?
Peut être une sonde de pression tubulure ou de t° d eau.
Ensuite vérifie tes compression à froid puis à chaud sur les 4 cylindre.
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Jeudi 16 Juin 2016 18:08
D'accord avec Loufi :winner:
MessagePosté: Samedi 25 Juin 2016 8:53
Ca me fait exactement pareil que toi, dès que la T° d'eau monte pour qu'elle soit chaude normalement, elle commence à tourner irrégulierement, baisse en regime de ralenti et soit par un surssaut la ralenti remonte d'un coup soit elle cale ..... si on lui donne un coup d'accélerateur ca repart nickel ........ et après dès qu'on roule plus aucun soucis.
J'ai soupçonné mon papillon, il a été réusiné, regarde si le tien l'a été aussi.
