T-Kila64 a écrit:
Je sais pas, je sais juste qu'il a été changé. Je peux le savoir avec le numéro de série peut être ?
oui avec.
"""Pour tout vous raconter, cet ami a donc acheté une 106XSI 1L4 non cata. Suite a une casse moteur (je crois...), il a acheté un moteur complet, un 1400cm3 de XSI préparé Groupe A selon le vendeur
. La liste des pièces était donc :
- Culasse préparée (soupapes, ressorts, cote abaissée,...)
- AAC Groupe A
- Pistons et bielles forgés
- VM et vilo allégé et équilibré""""je pense que ton amis c'est fait escroqué.
tout se qui est cité a pas l'air d'etre la
en générale quand quelqu'un fait se genre de modif sur un bloc moteur
il garde les facture pour la vente
grosse facture en plus:
aac : 300e
piston bielle forgé: 1000/1200e
vm et vilo alegé :2/300e
soupap,ressort,rectif,jdc : 300e
+ le tarif du bloc en lui meme
voila quoi, si se bloc ton amis la recuperer 500e il risque pas di avoir quoi que se soit dessus
car il faut compteur le temp et la main d'oeuvre perso dessus aussi pour faire sa
c'est le genre de bloc que l'on trouve a + 2000e sur lbc
les bielles sont souvent monté avec du coussinet neuf,coussinet neuf aussi de vilo/culasse epreuvé,porté rectif etc etc ,
je connais les tarif pour y etre deja passé a l'epoque et l'année dernier avec ma 1.6l xsi
peut etre juste tu a un aac dedans la culasse
