Nous sommes le Lundi 12 Janvier 2026 5:45
 Sujet du message: Courroie de distri qui ce decale sur hybride JP4 8S [Résolu]
MessagePosté: Samedi 28 Octobre 2017 1:34
Slt ,
jai ma courroie de distri qui part vers le bloc moteur , il ne reste pas centré pourquoi ?
Bas jp4 avec tout les accessoire de la xsi 1.4l (poulie vilebrequin,volant moteur ...)
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
Mise a jour du titre et du contenu
 Sujet du message: Re: Courroi de distri qui ce decale
MessagePosté: Samedi 28 Octobre 2017 9:45
kid a écrit:
Slt , jai ma courroie de distri qui part vers le bloc moteur , il ne reste pas centré pourquoi ?
Bas jp4 avec tout les accessoire de la xsi 1.4l ( poulie villebrequin, volant moteur ...)
j'ai le meme probleme !
MessagePosté: Samedi 28 Octobre 2017 9:57
Sa empeche pas la voiture de rouler mes la courroie va s abimer plus vite car sa frotte :(
Thu_Oct_27_14-29-07.png [ 659.8 Kio | Vu 7879 fois ]
MessagePosté: Jeudi 09 Novembre 2017 10:37
C'est la poulie damper qui sert de guide à la courroie de distri. Il faudrait comparer la poulie damper d'un xsi 1.4 avec celle d'un JP4, notamment au niveau du déport.
Si ce sont les mêmes, il faudrait que tu mettes une cale pour écarter la poulie damper du bloc.
MessagePosté: Mardi 27 Août 2019 1:12
La mienne sur le JP4 est a ras bord de la poulie de AAC donc sa va, sa reste comme sa sa bouge pas,
a voir a long terme.
Sinon il faut faire un décalage de 1mm partout sur le jp4.
Si toi KID sa touche déjà la culasse ya un problème ! revoit ta distrib complète
Tu as bien mis les éléments de xsi sur le jp4 ou tu as conserver des éléments de distri du JP4 ?
 Sujet du message: Re: Courroie de distri qui ce decale sur hybride JP4 8S
MessagePosté: Jeudi 19 Décembre 2019 5:16
Le problème est trouvé, il vient du pignon de vilebrequin qui a pas la collerette sur certain 1.6l 8s,
pignon pour petite courroie donc.
Une fois le pignon avec la collerette installé sa roule ;)
IMG_20191116_201142.jpg [ 917.74 Kio | Vu 786 fois ]
