Nous sommes le Jeudi 02 Avril 2026 13:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Soupape d'échap + grosse sur TU5? Une clé pour la perf.
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2023 9:19
Malheureusement là, a part testé y'a pas d'autres moyens de savoir si ça va être assez résistant ou non.
 Sujet du message: Re: [Infos] Soupape d'échap plus grosse sur TU5
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2023 14:09
Super intéressant ce sujet :bien:
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2023 23:49
De mon coté, c'est ok je me lance.
Je doit choisir sur laquelle de mes culasses je fait l'opération dilemme
Je vais voir avec l'usineur si je peut filmer avec lui, pour une vidéo dans le futur retour de ma chaine.
Dans le cas il cela s’avère négatif, je lui demanderai de prendre le plus de photo possible concernant l'opération,
pour pouvoir documenté ici.
MessagePosté: Mardi 14 Février 2023 2:06
Génial, j'ai hâte de connaitre le résultat !
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2023 0:14
Retour d'info de chez rectif 2000 Colombe [92] :
4x new sièges brut (bague brut)
+ Usinage des sièges ( angle et interne, peut-être diamètre externe aussi)
+ Sortie des anciens sièges
+ Usinage culasse pour les nouveaux (agrandissement emplacement)
+ Mise en place des nouveaux
+/- 750€ :bourrer:
IMG_20230214_174606.jpg [ 756.6 Kio | Vu 2829 fois ]
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2023 5:35
Il n'a pas envie de ce faire chié je présume.
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2023 9:32
+/- 750€ :bourrer:
:blague: :blague: La vache! j'espère que la vaseline est comprise
Citation:
Si tu veux économiser sur cette opération, il est normalement possible de le faire soi même avec la technique de la soudure. J'ai testé cette méthode avec succès pour extraire mes cages externes de roulements de roue avant, et également pour extraire les axes de train arrière de la poutre. J'ai lu que ça fonctionnait bien pour les sièges de soupape :
En gros, il s'agit de faire un cordon de soudure circulaire à l'intérieur du siège (en protégeant évidement toute la culasse et en refroidissant à l'eau pour éviter les transfert de chaleur sur l’aluminium). En se refroidissant, la soudure rétreint le siège de quelques centièmes et il se sort à la main. A tester sur une vieille culasse au pire
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2023 20:58
Chez Soprad,
les mêmes opérations + 4 sièges renforcé + 4 reprise de porté de soupape: 250€ TTC +/-
Là chez rectif2000 bon bien... je comprend pas trop [icon_e_confused.gif]
Un gars qui à l'expérience des machines d'usinage, en 1/2h il claque cela tranquillement, donc là 750€,
heu... je m'attendai pas à cela franchement, je ne suis pas du tout "un gars de Neuilly" ^^ à 2km.
250€ TTC chez Soprad, c'est déjà un tarif élever.., un budget, voila quoi.. là 750€ TTC...
[icon_rolleyes.gif] impossible pour moi (Autant mettre la culasse JP4 et arretté les modifs de passion).
tour2babel a écrit:
+/- 750€ :bourrer:
Citation:
Yes,
Je pense effectivement que je vais extraire mes anciens sièges moi même,
Vu que de toutes manière ya usinage de la culasse pour mettre les nouveaux plus large.
Sa retirera chez Soprad peut-être 30/40€ du prix total.
En sachant que chez Soprad, dans le prix j'ai/ ont à compter une réctif de 4 portée soupapes, histoire
que sa colle nickel avec les sièges, leurs portées neuve.
[Henry57] son usineur prend dans les 300€ pour rectifier le bloc...
MessagePosté: Lundi 12 Août 2024 8:18
Coté news ici,
j'ai laisser tomber l'idée de mettre des soupapes AD de TU9, dommage.
Car l'alliage est bien effectivement moins dure, donc cela ira pas.
Il faut que j'en trouve d'autre, spécifique ECH qui irait bien.
MessagePosté: Mardi 20 Août 2024 11:32
Salut
Je suis pas aussi calé que toi en TU mais si on pose des soupape d'admission de r21 sur nos admission et pas échappement, ça ferrais une différence ?
MessagePosté: Mardi 20 Août 2024 13:17
Bysismik a écrit:
Salut
Celle d'admission de R21 font 43mm, +3.3/3.4mm.
L'ensemble des conduits d'admi n'est pas dimensionné pour du 43mm à la fin.
Les conduit d'admi font 34/35mm en TU5JP/J2.
Donc avec du 43mm, va y avoir de la perte de charge à certain moment/ plage de régime.
Mais globalement, oui ya du gain, ""un 16s à pas deux soupape en plus pour rien"" grossièrement parlant.
Se qui m’inquiète avec une grosse soupape d'admi c'est "le flot", la perte de vitesse du flux,
se qui nuirait à la charge, au remplissage du cylindre.
Il faudrait essayé enfaite, pour voir, un avant-après, car j'ai jamais vue quelqu'un faire cela.
De la grosse soupape sur 16S oui, j'ai vu :
Mais le soucis est surtout coté celle d'échap pour moi.
___________________
Un peu de news,
J'ai mesurer les soupapes d'échappement de TUD5 1.5D, et on à une soupape un chouille plus grosse,
ont à ici avec 31.5mm, donc 0.1/0.2mm de gain..... = perte de temps avec,
de plus elle sont un peu trop courte, photo:
IMG_20240819_165921.jpg [ 670.95 Kio | Vu 1078 fois ]
IMG_20240819_181157.jpg [ 731.81 Kio | Vu 1078 fois ]
