Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 15:51
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 15:35
nippon a écrit:
comment savoir si l'impedance et la meme ?je peut pas simplement remplacé le mano tableau de bord par le mano temp d'huile ? parce celui du tableau de bord mais du temps a monté et je sais jamais a combien je suis ...
Je ne comprends pas trop ce que tu me demandes là...
Quoi qu'il en soit sache que ce n'est peut-être pas aussi facile que ce que tu as l'air de penser...
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 15:50
je pense branché le mano directement sur la sonde , donc debranché directement le mano du tdb
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 16:37
meme pas, tu peux juste te reprendre sur le branchement au nivo du TDB
comme ça tu garde les deux. et le jour ou tu revends ta 106 tu récupere ton mano sans avoir de modif. pour la remetre d'origine
Variante :
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 19:00
ça peut être une solution! :jap:
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 19:25
tu ve te piqué directement sur les cable du tdb ? hum pas sur que sa marche sa
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 19:44
C'est bizarre tes réactions parfois...tu poses des questions pour savoir comment ça se branche et lorsque l'on te donnne des infos tu te permets de dire HUM PAS SURE QUE CA MARCHE...
Je ne te comprends pas trop là! ;)
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 20:21
lol :p1
je doute ke 2 mano branché sur la meme sonde marche :cagoule: :cache:
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 1:05
si ton mano fonctionne comme les vdo sa ne marchera pas.car ils n'ont pas du tout la meme impedance.en fait les volt.origine (0 a 6 volts) et vdo (6 a 12 volts) donc un vdo sur une sonde origine ne marchera pas ou tres peu.pour ton montage si tu n'as pas de temperature d'huile origine il te faut un bouchon avec une sonde dessus sinon il te faut changer ta sonde origine par une de la marque de ton mano,et retirer un cable entre la sonde et le mano.
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 6:16
oki oki merci de vos info :)
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 10:43
et si il branche la nouvelle sonde sur la prise d'origine, ça posera pb ?
et en plus retirer un cable vers le mano apres ?
Variante :
