Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 12:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Sujet du message: Re: [topic récapitulatif des montages hybride]en constructio
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2017 9:17
Bonjour
pouvez vous me dire quel joint de culasse pour un hybride bas moteur tu5j4 et culasse tu5jp .
merci :xsi:
MessagePosté: Dimanche 21 Avril 2019 20:40
versace a écrit:
Quasi sur que ça pète :jap:
Bas moteur tu5jp4 a pistons bombé + joint de cucu fin c'est trop,avec ou sans rabotage.
[icon_rolleyes.gif] [icon_rolleyes.gif]
C'est pas parce que tes prépas moteurs ont casser que mettre un bas moteur de JP4 avec
son JDC fin oem d'origine + une culasse de XSI d'origine signifie que cela va casser....
Faut arrêter de raconter 2s des conneries, parce que toi tu as fais de mauvais montages moteur
et y compris de mauvais réglages, sans connaissances, sans AFR ou/et EGT, sans banc, sans
toucher le calculo... ou avec un eprom salopé...
Bref,
Il faut trouver ses erreurs, les comprendres, et modifier les choses ensuite.
Mais rien comprendre à pourquoi X va pas, et venir ensuite raconter des conneries : NON.
Volume de chambre de culasse 16S JP4 = 38.5ml.
+ volume de JDC fin JP4 = 3ml (0.67mm).
+ volume du bombage du piston de JP4 = Le volume annule du volume du jdc, donc - 3ml grosso modo.
+ volume restant du piston au pmh = ...
RV d'origine de TUJP4 16S = 10.7 selon PSA.
Volume total de = 39.5ml
VS/ comparer à :
Volume de chambre de culasse de XSI = 36ml.
+ volume du jdc d'origine de XSI = 6.8ml (1.4mm d'épaisseur).
+ volume du creux du piston de XSI 1.6L = 2.8ml.
Volume total de = 45.6ml.
RV d'origine du TU5J2 8S = 10.2 selon PSA.
Donc,
Explique-moi comme tu peut casser un bloc JP4, lorsque tu lui met juste une culasse 8S de XSI ?
La dif de volume entre chambre de 8S et 16s de 2ml va certe faire monter le RV
Mais très loin de là à aller casser une bloc.
Faut arrêter 2s de dire des bêtises [icon_rolleyes.gif]
Un bas moteur JP4 d'origine coller avec un culasse de XSI d'origine, il doit y avoir
moins de 11.5 de RV..............
Donc régler il y a aucun soucis.
Cela fait juste du 10.2 à du 11/11.2 de RV par exemple...
Donc rien de ouf.
Explique-moi pourquoi il y aurait 13/14/15 de RV avec un culasse 8S qui à 2ml de moins
que celle de JP4 ?
Excuse-moi mais c'est débile ce que tu dis [icon_rolleyes.gif]
Et tu répand des fausses informations à cause de tes erreurs personnelles.
Tu as jamais fais des calcules pour préparer tes blocs ???????? [icon_rolleyes.gif]
Quand on ne sait pas, le mieux c'est de rien dire.
Je comprend pas que personne ta rien dis en 2011/2012/2013, heureusement que j'étais pas là.
Le post sur les volumes : viewtopic.php?f=92&t=29643
Ensuite,
si tes soupapes touchent tes pistons, peut-être qu'il faut faire des empreintes
soupapes avec des marges de sécuriter en plus, non ?
Tu pense pas ? [icon_rolleyes.gif]
Pourquoi vous cherchez toujours les mecs à mettre des aac sans vouloir faire d'empreintes soupapes ?
Un AAC à besoin de RV et de RG.
Si tu éclate tout à cause du AAC de 205 Rallye, que tu met, que tu balance dedans comme
cela, sans mesure, sans rien = Tu es responsable des casses de tes blocs.
Le RV éclate pas les JDC, le TUD5 à presque 23 de RV, le JDC qui est le même que les TU3 ou TU5 ne bouge pas.
Donc encore une fois tu raconte des conneries.
Et puis le RV c'est juste de la géométrie, ce qui est ensuite dedans est bien plus important :
La pression de compression progressive selon la course, sa vitesse/accélération et la PME qui
suit et refait circuler le cycle 4T.
Regarde la PME sur une A45 AMG de 400 bourrin, tu va flippé totalement, c'est "comme de la F1".
Le RG tu connais ?
Tu la calculer selon ton calage de AAC ?
Quand à ta pression dans les durites de LR, c'est le JDC qui fuit.
Tu sais faire un JDC enfaîte ou ???!???
Ensuite, y'a moi tout ce que j'ai fais...
Pour terminer, et bien montrer que tu raconte des conneries à tout le monde :
Les bloc TU5JP+ en culasse Z07, le RV est à 10.5 d'origine usine PSA avec des piston plat + bombage plat cylindre.
Donc c'est du kiff kiff avec les pistons de JP4 de ce côté là.
Et pourtant, tout va bien, les blocs JP+ de 100ch prennent 400.000km sur 306
100ch de 2001..............
Pourquoi le RV est que de 10.5 sur TU5JP+ de 2000 en L4 ?? =
Le volume de la culasse Z07 est plus important que le volume de la culasse de JP.
Hormis cela le RV serait à du 11/11.2 je pense.
On a donc bien un bloc TU5 8S avec un bas moteur presque identique au JP4 coté piston, et tout va à 10.5 de RV.
Se bloc qui est sur Saxo100, bon nombre de personnes depuis 20ans lui surface sa culasse
et lui mette un jdc fin, donc.....
Encore une fois....
______________________
Sur ce post de 5 page, je vois RV/ RV/ RV/ RV/ RV/ RV/ RV à gogo et aucun qui parle de RG !
A savoir que le RG joue sur la compression et la pression de compression donc la PME effective et variable.
Vous pouvez mettre 13 de RV sur un bloc et au final marcher comme si vous en aviez 11 ! Et vise versa !
Selon le RG, votre AAC son développement et son calage.
Vous pouvez avoir que 11 de RV mais remplir vos cylindre comme si vous en aviez 12 !
C'est pour cela que le RV est baisser sur du bloc turbo, par exemple, car cela est aussi
valable sur bloc atmo.
Ce qui va être comprimer génère de la compression.
Tout comme l'eau, le carburant.....
La densiter d’oxygène dans l'air selon les conditions atmo.
cela augmente la compression final.
Le RG des 16S est pas pareil hors calcul, que le RG des 8S !
Une même valeur de RG sur 16S ne signifie pas le même fonctionnement que la même valeur sur 8S !
A cause du doublement des soupapes, des pressions qui vont se jouer avec la mécanique des fluides.
"2" fois plus passe lors du RFA sur un 16S qu'un 8S ! , logique, pas besoin d'avoir été en IUT.
Alors même si c'est que de "l'air" mélanger avec du carburant, cela pèse sont poids à X volume, et
X tours-min de vilebrequin, donc X vitesse de flux.
Bref...................
dj-rix a écrit:
Bonjour
merci :xsi:
SL_
> L'origine de J4 ou un JDC de JP4.
A toi de voir selon tes calcules de marge de sécurité.
Pourquoi tu veut mettre une culasse de TU5JP 90ch (ou JP+ ?!?) ???
_ Attention à ton RV, ton RG, ta pression de compression et ta PME.
_ Attention aux réglages et au cliquetis
_ Attention à ce qui est dis dans les pages précédentes, ya du bon et pas du bon, car ya pas
de passage banc, ni de chrono d'accéleration.
Donc ont ne sait pas la perf des blocs sur du 0 à 170 ou 0 à 200.
Idem concernant les réglages des calculateurs.
Y'a pas vraiment de vrai calcul du RV, ni de prise des compressions à froid.
Bref....
Gros RV : Roule à l'E85.
Expose sur ton post de présentation directement la préparation que tu souhaite faire,
je te dirai si c'est ok ou pas.
Briice XSI a écrit:
Questions rapides, conscernant les hybrides.
Celui de many surtout ;)
Je vois que ça a l'air d'ètre le plus simple.
Un bas moteur de 1,6L d'origine (mon xsi)
J'y colle une culasse 1,4 complète (AAC, soupapes etc)
Remontage comme à l'origine ?
Que dois je prévoir de particulier ?
Cela sert totalement à rien ce que tu veut faire [icon_neutral.gif]
Les culasses sont idem.
Et la différence entre le AAC [Z] et le [J] est très infime, tu ne la ressentira peut-être
même pas sur la route....
MAJ contenu
MessagePosté: Lundi 27 Avril 2026 6:35
MISE A JOUR DE MODÉRATION DE LA PAGE1 DU POST.
Sujet remonté par PF47 le Lundi 27 Avril 2026 6:35.
