Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 5:18
 Sujet du message: Différences AAC origine/grN/grA ?
MessagePosté: Vendredi 01 Juin 2007 19:12
Qui peut me dire quelle est la difference entre un aac d'origine,un aac de gr n,et un aac de gr a??
MERCI
Mise à jour du titre
MessagePosté: Vendredi 01 Juin 2007 19:29
...Différence de levée de soupape et de diagrammes.
Le Grn N est proche de l'origine avec des cotes mini constructeur (pour gagner quelques degré sur ton balayage)...
https://jam-world.fr
MessagePosté: Vendredi 01 Juin 2007 19:56
ok et ils vont tous les deux sur xsi sans reprog??
ou il faut faire une reprog?
Et le gr a ???
MessagePosté: Vendredi 01 Juin 2007 20:31
Un GrN sans reprog, à la rigueur oui.
Un Gr A/F, sans reprog, c'est un peu stupide :)
MessagePosté: Vendredi 01 Juin 2007 20:56
sur le 1,4 combien de degres fait le GN e GA stp :bien:
MessagePosté: Samedi 02 Juin 2007 1:11
265 deg pour le GrN.
Pour le GrA il ya plusieurs profils.
Bianchi Team Sounio
MessagePosté: Samedi 02 Juin 2007 10:13
PK POUR LE GR A C'EST UN PEUT STUPIDE??
MessagePosté: Samedi 02 Juin 2007 11:20
Ta loie de distribution est définie par le profil de ton aac.
plus tu balayes longtemps et plus tu vas favoriser le brassage de tes fûts à haut régime... donc ta cartographie serat totalement différente.
La carto du TU3J2K "stock" est assez pleine de 3800 à 6200... Un acc avec des dutrés plus longue comblerat le manque de remplissage dès 6500trs...
Il n'y a pas de secret, pour gagner de la puissance, il faut maintenir un couple à des régimes de rotations élevés...
Le couple est un peu une donnée figée par rapport à la cylindré du moteur... La puissance, elle, est libre du moment que tu tournes vites et que tu allèges les pièces en mouvement ...
MessagePosté: Samedi 02 Juin 2007 22:20
OK MERCI pour cette explication.
Donc avec un aac mon xsi marchera plus fort.
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2007 15:35
Il faut une carto pour un AAC + pointu, mais attention au CT, + l'AAC est pointu + ça pollue !
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2007 16:05
Oui, plus tu croises et plus à bas régime tu rejettes des gas imbrulés (AOA) ;)
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2007 16:55
En parlant de bas régimes, avec un AAC pointu tu n'as presque plus de ralenti non plus, on croirait que le moteur tourne sur 2 cylindres, c'est optimisé pour marcher fort, mais à haut régime, sous 4 ou 5000 tours c'est creux, c'est vraiment fait pour un usage piste ou rallye, un AAC grA est inutilisable pour un usage de tous les jours... Et seul il ne sert à rien car le reste du moteur ne suivra pas...
