Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 17:26
 Sujet du message: Difference entre pompe à huile 8s et 16s moteur TU
MessagePosté: Vendredi 02 Novembre 2007 23:46
bonjour
y a t'il une différence entre une pompe à huile de 8 soupapes et une pompe à huile de 16 soupapes???
pression,débit........
Mise a jour du titre et du contenu
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2007 0:02
J'ai entendu dire que seule les 16 soupapes etaient differente en pression (je fais confiance a cette personne) sinon on peu legerement bidouillé cela en rajoutant des "rondelles" afin de modifier le tarage du ressort de la pompe a huile pour augmenté la pression.
