| Difference entre pompe à huile 8s et 16s moteur TU http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=14746 |
| Auteur: | Tophe [ Vendredi 02 Novembre 2007 23:46 ] |
| Sujet du message: | Difference entre pompe à huile 8s et 16s moteur TU |
bonjour y a t'il une différence entre une pompe à huile de 8 soupapes et une pompe à huile de 16 soupapes??? pression,débit........ merci |
| Auteur: | cox [ Mardi 27 Novembre 2007 0:02 ] |
| Sujet du message: | |
J'ai entendu dire que seule les 16 soupapes etaient differente en pression (je fais confiance a cette personne) sinon on peu legerement bidouillé cela en rajoutant des "rondelles" afin de modifier le tarage du ressort de la pompe a huile pour augmenté la pression. |
