| moteur 16s dans 8S http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=14920 |
| Auteur: | jojo2b [ Jeudi 15 Novembre 2007 13:18 ] |
| Sujet du message: | moteur 16s dans 8S |
salut alor voila un pote a une 106 sport 1.6L8S et il a acheter une epave de 106 s16 il veut monter le moteur pouver me dire au niveau du faisceaux ou autre chose ce qui faut faire merci A bientot |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 15 Novembre 2007 13:21 ] |
Entre 2 ph2 ça doit etre beaucoup plus simple a mon avis. Pour les faisceau il doit y avoir moins de boulot, mais il faudrait comparer avec les schéma. |
| Auteur: | jojo2b [ Jeudi 15 Novembre 2007 13:27 ] |
oui je pense aussi mais il faut voir dans les prise des faisceau ci tout correspond bien toutte facon il a tout de l autre au pire il monte le faisceau entier aevc le tableau de bord et tout ....mais bon faut etre sur ..... |
| Auteur: | RCF [ Vendredi 16 Novembre 2007 14:41 ] |
Il faut commencer pas vérifier si les 2 voitures sont dans la même serie de production par rapport à l'année( voir si elles sont toutes les 2 de 1996 à 2000 ou de 2000 à 2003). Si c'est le cas il n'y a pas de probléme de compatibilité de faisceau normalement, il ne faut pas oublier de changer le transpondeur et la clé sinon le calculateur moteur ne se déverrouillera pas. |
| Auteur: | jojo2b [ Vendredi 16 Novembre 2007 16:46 ] |
ok merci ces quoi le transpondeur ca ce situe ou?? merci |
| Auteur: | saxovsx [ Mercredi 21 Novembre 2007 19:09 ] |
le transpondeur ce situe au niveau du neiman , pour etre précis il entoure le neiman et de mémoire c'est un connecteur orange 2 voies |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Mercredi 21 Novembre 2007 19:14 ] |
si le moteur est encore monté dans la s16 autant deverouiller le calculateur definitivement pour ne pas etre embeter avec l'antidemarage !!!! |
| Auteur: | saxovsx [ Mercredi 21 Novembre 2007 19:17 ] |
Arnaud xsi16s a écrit: si le moteur est encore monté dans la s16 autant deverouiller le calculateur definitivement pour ne pas etre embeter avec l'antidemarage !!!!
Peut tu m'expliquer cette procédure de déverrouillage? |
| Auteur: | azizouh [ Lundi 26 Novembre 2007 13:06 ] |
saxovsx a écrit: Peut tu m'expliquer cette procédure de déverrouillage? Tu peux la trouver sur S16... |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Mardi 27 Novembre 2007 0:30 ] |
azizouh a écrit: saxovsx a écrit: Peut tu m'expliquer cette procédure de déverrouillage? Tu peux la trouver sur S16... exact mon cher azizouh, je met meme le lien: http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?t=6579 |
| Auteur: | azizouh [ Mardi 27 Novembre 2007 11:14 ] |
