FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
AAC 205 RALLYE SUR 106 XSI
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=15732
Page 1 sur 2
Auteur:  dj esp@ce [ Vendredi 18 Janvier 2008 19:58 ]
Sujet du message:  AAC 205 RALLYE SUR 106 XSI
Bonjour,
comme d'hab tout est dans le titre...
Puis-je monter un Arbre à cames de 205 Rallye sur mon 1.4l Xsi.
ce sont tous les deux des TU mais les palliers sont peut etre différents.
Merci.
Auteur:  julien [ Vendredi 18 Janvier 2008 20:29 ]
Les arbres a cames de 205 rallye ne sont pas moins performant que ce des xsi?
Auteur:  peepshine [ Vendredi 18 Janvier 2008 20:56 ]
je sais pas si les AAC peuvent s'interchanger...
mais si t'en as l'opportunité mais carément une culasse de rallye : soupapes plus grosse :mrgreen:
Auteur:  dj esp@ce [ Vendredi 18 Janvier 2008 21:12 ]
l'arbre a came d'origine n'est pas forcément plus performant, mais j'ai possibilité d'avoir un AAC compétition de 205 rallye...
Auteur:  cox [ Vendredi 18 Janvier 2008 22:11 ]
Tu l'a verifier ou c'est des "on dis"? Parce que je suis loin d'en etre si sur! Mais je ne demande qu'une affirmation ;) , parce que rentré des soupapes plus grosses dans une chambre de combustion plus petite... sachant qu'il n'y a que 2mm entre les sieges! Toute les culasses de "sportive" et les 1.6l sont monté en grosse soupapes 39mm et 33mm me semble t'il!
Sinon pour AAC, c'est pareil toute les culasses de "sportive" sont monté en gros palier donc AAC montable et en plus ca marchera mieu dans les tour! ;)
Auteur:  dj esp@ce [ Vendredi 18 Janvier 2008 23:58 ]
ok donc tu confirme ? je peux le faire ?
Auteur:  jammaster [ Samedi 19 Janvier 2008 0:35 ]
soupapes en 33 et 39 ...
Par contre les angles changent sur les TU24: 90/90 contre 90/120 pour le TU3J2K (90° echa 120° admin)
C'est une des rares cucus (TU3J2K) qui utilise "encore" des sièges @ 120 (meilleur remplissage)... Bien pour les perfs (soupape plus légère avec tige en diam 7 contre 8 pour AX sport/205R/106R), moins bien pour la fiabilité...
Palier plus petits sur 205R ;)
Auteur:  Wiloskill [ Samedi 19 Janvier 2008 11:43 ]
netking a écrit:
Ben deja au bout de l'arbre a came de la 205 rallye il y a la prise pour entrainer l'allumeur.
Hors notre culasse n'est pas prevue pour ca
Rien que ca .......
Ba si. :roll:
Je crois que si tu enlèves le cache sous la bobine il y a la place. ;)
Sinon j'avais lu que les cam étaient sensiblement identiques entre 1.3 Rallye et 14. XSi. :jap:
Auteur:  pts95 [ Samedi 19 Janvier 2008 17:49 ]
Si je me souviens bien c'est pas le meme diametre de palier
Auteur:  dj esp@ce [ Samedi 19 Janvier 2008 18:25 ]
vous vous écartez du sujet...
je parle de l'AAC mais pas de la culasse !
j'aimerais une réponse concrète.
AAC de 205 rallye sur 106 Xsi/rallye.... est-ce faisable ?
Auteur:  dj esp@ce [ Samedi 19 Janvier 2008 23:55 ]
les culasse le son car meme bloc, c'est pas ca le problème... mon seul doute se situe au niveau des paliers
Auteur:  2nis [ Dimanche 20 Janvier 2008 4:37 ]
euh à ma connaissance les bloc n'ont vraiment rien à voir
Le 205 rallye est plutot identique à celui de la 106 rallye
Auteur:  jammaster [ Dimanche 20 Janvier 2008 4:55 ]
aac NON montable ... (paliers)
Auteur:  dj esp@ce [ Dimanche 20 Janvier 2008 22:07 ]
qui lui même est identique à celui des XSI (hormis la matière)
Merci jammaster, c'est une réponse clair comme la tienne que j'attendai... ;)
Auteur:  dj esp@ce [ Mardi 29 Janvier 2008 14:00 ]
hello c'est encore moi...
Donc en fait si je comprend bien les paliers de la 205 rallye sont plus petits...
Pour infos, l'AAC se monte sur une culasse de 106 1.1 carbu.
Comme dit cox, si les sportive ont des gros paliers, (la 106xsi je suppose) l'AAC ne se monterai pas. Mais pourquoi la 205 rallye (considérée comme une sportive) aurait de petits paliers ?
Merci.
Auteur:  OnoffXSi [ Mardi 29 Janvier 2008 23:29 ]
Dj, j'ai fait une petite recherche pour toi.
Ayant le catalogue Oreca a la maison, il me semblait avoir vu que les AAC d'XSi et de 205 Rally etaient les memes references.
Et c'est le cas !
il existe 9 arbres a cames chez Oreca se montant sur XSi et 205 Rally puisque la meme reference et etant meme sur le meme ligne dans le cata.
Exemple d'une ligne du catalogue afin d'etre bien compris :
106XSI 1360 / 205 Rally : TU2J2L/Z TU3 TU5J2/JP/Z
Année : -94
Type : Sport
Ouverture : 268° / 268°
Poussoirs méca
Reference : 431115
Voila j'espere avoir repondu a ta question ;)
http://www.phpbb.com/
