Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 11:37
 Sujet du message: montage d'un xsi 1.4 sur une quik de 1998 ??
MessagePosté: Mardi 05 Février 2008 17:58
voila j'aimerai savoir si les supports moteurs sont au meme endroit?
je possede une quik et voudrai monter un moulin de xsi 1.4
ps: ne me parler pas d'acheter directement d'acheter une xsi ou que c'est illegal :p1
MessagePosté: Mardi 05 Février 2008 18:36
ben en partant du principe que les deux moteur sont des TU et que les deux voitures sont des 106 il ne devrait pas y avoir de probleme apres au niveau des faisceaux... c'est une autre affaire
MessagePosté: Mardi 05 Février 2008 20:41
Ca ira, juste que la gestion ne va pas être top avec le moteur ;)
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 17:52
La logique voudrait que tu y montes le calculo de xsi avec. Toute la partie dédiée au moteur sous le capot en fait.
Moteur (et périphériques) + faisceau + calculo + boite
Là tu serais sure de pas avoir de soucis.
Les supports sont identiques à priori. C'est un moteur TU. 306 206 106, c'est pareil pour la plupart des 1.4 ou 1.6
Ma seule grande question concernerait l'adpatation du compteur d'origine...
Si c'est juste le bloc nu que tu veux, je pense que tu risques de galérer au niveau des sondes, de l'injection et de la gestion en elle même.
Fait un swap complet en gardant juste les éléments intérieurs et carrosserie de ta quick/sport, tu seras sure de ton coup.
Freinage à ne pas négliger non plus car ce sont des petits disques non ventilés sur les quick.
J'envisageais de faire une manip identique à un moment.
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 18:35
wep je prevois de monter le faisceau et le boitier de la xsi
donc je pense que ca devrait le faire
qu'en penser vous?
j'ai deja recuperer le faisceau, je recupere le moulin le week end prochain
donc tenez moi au courant
ps: obliger de monter la boite de xsi? ou je peu garder ma boite de quik?
