Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 22:02
 Sujet du message: Culasses de XSI 1.4L cata /non cata, RV idem ?
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 14:38
olé olé
c'est juste pour avoir confirmation que les culasses sont les mêmes :cagoule: ou si le RV est différent...
MAJ titre
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 14:51
RV different il me semble
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 17:01
j ai trouvé ma réponse, merci ;)
RV xsi cata: 9.6
RV non cata: 9.9
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 17:07
C'est étrange, les Ax GTIs sont à 9.9 version 95 et 100 (sources RTA)!!!
https://jam-world.fr
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 22:48
Déja posé plusieur foi ça... mais comme dis, la RTA dis IDEM, 9.9 :cagoule:
MessagePosté: Lundi 24 Mars 2008 2:07
pas dans la RTA que j'ai :roll:
et pour le "déjà posé plusieurs fois", si tu as une réponse plus "technique" à me proposer... j accepte...
apparemment, y'a une différence de RV, mais les références de pistons sont elles les mêmes cata/non cata( plus bombés ) ou est ce la culasse???car l alésage et la course sont les mêmes...
Bref, si ca a déjà été abordé plusieurs fois, c'est qu il n'y a pas de réponses précises d'après ce que je voie j verrais ca avec mes sources... :roll:
MessagePosté: Lundi 24 Mars 2008 9:05
RV xsi cata: 9.6
RV non cata: 9.9
Ce ne serait pas la non cata qui aurait un RV de 9.6 et la cata de 9.9 ?
Pour moi la culasse est differente : si tu regardes bien la RTA, les soupapes sont differentes (angle de portée echappement 90°), et quelques micro details comme ca.
Je ne sais pas si cela joue enormement, mais cela doit suffir a augmenter le Rv.
MessagePosté: Lundi 24 Mars 2008 11:17
RV xsi cata: 9.6
RV non cata: 9.9
non non ,c'est bien ca ;) après; aucune idée des différences entre ces culasses, mais perso, je suis pas sûr que peugeot se soit pris la tete à développer 2 types de culasses avec des portées différentes, sachant que les pièces montées sur une caisse sont montées sur 60% des autres :dentier:
LEGO & CO :kakashi:
 Sujet du message: Re: Culasses de XSI 1.4L cata /non cata, RV idem ?
MessagePosté: Samedi 18 Juin 2022 23:26
MAJ
RV XT 1.4L = 9.4 ( ? )
RV XS 1.6L = 9.6
RV XSI 1.4L = 9.9 (peut-importe la culasse c'est la même)
RV XSI 1.6L = 10.2
RV S16 1.6L = 10.5 ( ? )
RV JP4 110ch = 10.8
RV C2 VTS 125ch 10.8
RV Rallye 1.3L = 10.2 ( ? )
RV Rallye 1.6L = 10.2
Cela, bloc et culasse OEM usine.
Selon :
- Le type de piston (Hauteur axe à calotte/ Diamètre/ creux ou pas/ dôme ou pas).
- L'épaisseur JDC.
- L'usure du fût de cylindre (mais là c'est de la poussière)
- Le type de bougie, creuse ou pas selon le grade de température (mais là idem c'est de la poussière)
- La propreté de l'ensemble et la fonderie.
