| surfacage culasse et puissance selon aac, ??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=16560 |
| Auteur: | dupdup [ Samedi 15 Mars 2008 12:39 ] |
| Sujet du message: | surfacage culasse et puissance selon aac, ??? |
un ami m a expliqué que sur le moteur de la xsi que je vais prochainement monter dans la saxo que l on pouvait enlever la matière pour avoir un meilleur rapport volumétrique si kelk un la fait ou mieux si plein de gens l on fait(histoire de fiabilité) tout en sachant que je viens de rentrer un aac de chez gt2i cc-4901133 caract: 279°/279° A 0,1 mm soit 243°/243° a 1mm levée max 10.85mm levée au pmh 3.30mm tout en sachant que le gars me dit de surfacer de presque 1.3mm ma culasse donc j ai peur et préférerait un super conseil car jusqu'à a maintenant je posait des arbres des pistons forgés des bielle etc etc donc la je patoge dans la semoule |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 16 Mars 2008 21:04 ] |
| Sujet du message: | |
1.3mm en moins sur ta culasse et sachant la levée de ton aac, t'as pas peur que les soupapes viennent faire des bisous aux pistons Il va falloir penser au piston a empreintes. Mais en effet pour avoir un moteur correct, c'est la valeur qu'il va falloir enlever à ta culasse. |
| Auteur: | dupdup [ Dimanche 16 Mars 2008 21:09 ] |
c est sur mais les pistons seront a empreinte donc moins de risque après va savoir la théorie et la pratique c est comme le slogan du cfa ici vous apprenez la théorie en classe a l atelier vous maitrisez la pratique et quand vous êtes chez votre patron vous mettez la théorie en pratique et c est comme sa que le véhicule ne fonctionne plus looooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllll |
| Auteur: | le rider fou [ Dimanche 16 Mars 2008 21:10 ] |
On pourrait avoir quelle puissance en gros en rabotant autant? faut biensur je suppose il faut piston et bielle qui vont bien? |
| Auteur: | PF47 [ Vendredi 20 Décembre 2019 8:41 ] |
| Sujet du message: | Re: surfacage culasse |
MAJ ludique fin 2019 AAC 270° puissance max full config sur xsi 1.6l entre 130/135ch AAC 280° puissance max full config sur xsi 1.6l environ 140ch AAC 290° puissance max full config sur xsi 1.6l environ 150ch AAC 300° puissance max full config sur xsi 1.6l environ 160ch AAC 315°/320° puissance max full config sur xsi 1.6l environ 170ch-180ch max (180 très rare) Et terminé l'histoire en 1.6L 8S passé en 16s ou alors culasse 3D en 8S Bien sur je parle a chaque fois full full full config qui va bien sans pieces contre productive. |
