| montage cardan droit de s16 sur xsi 1.4l possible? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=17210 |
| Auteur: | tazracing [ Dimanche 04 Mai 2008 14:07 ] |
| Sujet du message: | montage cardan droit de s16 sur xsi 1.4l possible? |
j'ai mon cardan droit le long a changer et j'ai un cardan d's16 neuf dans mon garage donc je voulais savoir si je pouvais le monter a la place sachant que celui de s16 a le roulement intermediaire que je n'ai pas et que j'ai une boite rallye 1300 avec gros differenciel c'est assez urgent merci |
| Auteur: | Ced43 [ Dimanche 04 Mai 2008 14:10 ] |
| Sujet du message: | |
moi je pense que oui du moment ou tu monte un support de roulement |
| Auteur: | tazracing [ Dimanche 04 Mai 2008 15:45 ] |
je pense que oui aussi mais le souci c'est que je n'ai pas de support.... sans ça devrait pas le faire? ça forcerait sur le cardan? |
| Auteur: | couillon [ Dimanche 04 Mai 2008 15:49 ] |
Pour moi ca forcerait plutot sur ton diff, puisque normalement juste a la sorti de ta boite ton cardan est articuler pour se diriger vers la roue. Tandis que la ca va sortir de ta boite ou c'est monter de maniere fix avec un gros bras de levier jusqu'au roulement puis il sera articuler donc en cas de battement ca va flinguer ton diff. |
| Auteur: | tazracing [ Lundi 05 Mai 2008 17:22 ] |
autre petite question pour le support de roulement il est fixer comment sur le moteur? y a t'il les fixations de prevu sur nos moteur qui n'en ont pas? sinon couillon pas con ta réponse car je n'avais pas etudier cela |
| Auteur: | tazracing [ Mardi 06 Mai 2008 18:26 ] |
bon personne pour repondre a ma derniere question? |
| Auteur: | tibb69 [ Mardi 06 Mai 2008 18:29 ] |
j'ai pourtant un cardans sans roulement d'origine !!!! normalement oui le support vient juste se viser sur le bloc |
