| Swap 106 S16/106 XSI http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=18285 |
| Auteur: | Mat27 [ Lundi 11 Août 2008 23:32 ] |
| Sujet du message: | Swap 106 S16/106 XSI |
Quels sont le problemes connuent,ou les conseils:sachant qu on partirais d un moteur S16 avec calculateur,pour le mettre dans un xsi:-support moteur -calculateur ect.............. |
| Auteur: | pierrick'S [ Mardi 12 Août 2008 0:31 ] |
c'est beaucoup de boulot,tu dois changer ton faisceau et il y a des modif au niveau du support moteur qui est different entre une phase 1 et une phase2. |
| Auteur: | pierrick'S [ Mardi 12 Août 2008 0:58 ] |
dsl tu dois pas changer mais modifier ton faisceau.c kan meme assez galere.mais il y en a qui l'ont fait et pourront t'en dire plus. |
| Auteur: | sarkxsi [ Mercredi 13 Août 2008 12:05 ] |
| Sujet du message: | Re: Swap 106 S16/106 XSI |
Mat27 a écrit: Quels sont le problemes connuent,ou les conseils:sachant qu on partirais d un moteur S16 avec calculateur,pour le mettre dans un xsi:-support moteur
-calculateur ect.............. Slt j'ai un XSI avec un Moteur de S16 . Les modifs les compliqués sont au niveau du faisceau et du support moteur . car il faut que tu passe le faisceau dans toute la caisse en faisant des modifs et ensuite au niveau du support moteur Regarde ma PReZ viewtopic.php?t=11931 |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 13 Août 2008 12:16 ] |
et qu'est ce qui faut faire au support pour pouvoir recevoir le bras d'acroche du 16 ? |
| Auteur: | rom1-60 [ Mercredi 13 Août 2008 12:23 ] |
ayant moi aussi une xsi s16 donc support moteur coté distrib a changer (rien de bien compliquer je ferai une photo de mon support moteur ) en faite il te faut un support moteur de TU classique 1000 1100 voir 1400 que tu trouve sur AX 106ph1 en plus j en ai retrouvé un ce matin cable d accelerateur a changer coté faiseau il te faut un faiseau moteur de s16 et celui de ton xsi (surtout la prise qui se raccord au faiseau habitacle) et 2 rta (xsi et s16)et tu monte la prise d xsi sur le faiseau de s16 et monte une boite de s16 ou XSI 1600 avec les satellite en 16 sinon ca risque de cassé rapidement c est les plus grosse modif de memoire |
| Auteur: | Mat27 [ Mercredi 13 Août 2008 15:35 ] |
ok ,MERCI,pour vos réponses très complètes La somme de travaux a effectuer n a pas l air insurmontable,le plus prise de tete srait le racordement des 2 faisceaux. Sinon 2 petites questions encore:-quel collecteur faut il monter(xsi,s16 ou sur mesure)? -meme question pour les cardans |
| Auteur: | rom1-60 [ Mercredi 13 Août 2008 15:37 ] |
collecteur du s16 et cardan de s16 ou xsi 1600 avec la boite qui va avec (satellite en 16) |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 13 Août 2008 16:50 ] |
la boite du xsi 1400 se monte pas sur le s16 ?? j'ai toujours entendu dire que le support du 1000 1100 etait pas assez costaud pour soutenir le 16... |
| Auteur: | rom1-60 [ Mercredi 13 Août 2008 19:40 ] |
si la boite de 1400 se monte mais le differentiel avec les satellite en 14 va pas aimer lontemps ben pour le support moteur j espere que le mien cassera pas ..... |
| Auteur: | rom87 [ Vendredi 15 Août 2008 8:54 ] |
+ 1 pour la boite ne remet pas la boite du 1.4l sa casse je t'assure. Sa casse déja avec une boite avec des arbres de 16 |
| Auteur: | jetta_WRC [ Vendredi 15 Août 2008 12:10 ] |
Au niveau de la boîte, mettre celle de S16, mais garder le couple court de 1.4L Niveau perf, ce sera mieux |
| Auteur: | rom1-60 [ Vendredi 15 Août 2008 12:36 ] |
a oui j ai ca aussi lol ca marche pas trop mal |
| Auteur: | rom87 [ Samedi 16 Août 2008 13:58 ] |
met une boite de 307 1.4l c'est du 13/64 avec arbre en 16 |
| Auteur: | juchapel [ Dimanche 17 Août 2008 11:11 ] |
cable d'accel: pas forcément besoin.? Moi j'ai coupé uniquement tibb69: j touche du bois, ca fait +de 4ans que mon support d'origine (le 1L + entretoise pour récupérer le delta de hauteur) tient le coup |
