| pont d'ax 4x4 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=18341 |
| Auteur: | pierrick'S [ Jeudi 21 Août 2008 9:13 ] |
| Sujet du message: | pont d'ax 4x4 |
salut a tous j'ai entendu dire que les ax 4x4 possedaient un pont tres court et comme j'ai la possibilité d'en avoir un j'aurai voulu en savoir un peu plus dessus et si bien c utile sur une config comme la mienne? |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 21 Août 2008 10:47 ] |
c'est très très court comme pont, si tu fais pas de la piste ca va vite être saoulant
De plus faudra faire une modif, les pont d'ax sont en axe de 14 et vont peut être pas aimer longtemps la puissance Mais c'est tout à fait possible |
| Auteur: | pierrick'S [ Jeudi 21 Août 2008 11:59 ] |
c court mé a kel point?tu plafonne a combien avec ca? |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 21 Août 2008 12:22 ] |
a environs 170 au rupteur de 5
Je sais pas vraiment mais c'est bien court, mets un 13x59 un poil plus long |
| Auteur: | Flogti [ Jeudi 21 Août 2008 12:26 ] |
au pire tu met une 5e longue de boite de diesel! |
| Auteur: | pierrick'S [ Jeudi 21 Août 2008 12:35 ] |
13x59 tu trouv ca sur koi a part 1300rallye? |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 21 Août 2008 18:14 ] |
Sur un tas de caisse à vrai dire, beaucoup de zx en ont un surtout les 1.1 ...le mieux, va faire un tour sur citroen box |
| Auteur: | pierrick'S [ Jeudi 21 Août 2008 22:26 ] |
ok merci du renseignement.jv me renseigner alor. |
| Auteur: | lemans + xsi 1.3 [ Jeudi 21 Août 2008 22:45 ] |
Flogti a écrit: au pire tu met une 5e longue de boite de diesel!
je vais peut-être dire une bêtise mais la 5eme d'une boite diesel serait d'autant plus courte, vu que que c'est le pont qui détermine tout ça! |
| Auteur: | xsi-33 [ Vendredi 22 Août 2008 8:51 ] |
T'as le rapport de pont (14x60, 13x59 ...) mais aussi les rapports de boite Tu peux donc monter une 5eme longue ce qui descendra ton régime en 5 |
| Auteur: | jacketman79 [ Vendredi 22 Août 2008 12:14 ] |
le pont d'ax 4x4 est un 13x64 |
| Auteur: | xsi-33 [ Vendredi 22 Août 2008 12:44 ] |
oui, le plus court sur MA |
| Auteur: | lemans + xsi 1.3 [ Vendredi 22 Août 2008 21:03 ] |
xsi-33 a écrit: T'as le rapport de pont (14x60, 13x59 ...) mais aussi les rapports de boite
Tu peux donc monter une 5eme longue ce qui descendra ton régime en 5 oui je sais ça, mais il doit y avoir une différence minime, j'ai déjà vu mettre un 14*60 sur une boite diesel et les rapports étaient vraiment très proches d'une 14*60 d'origine!!! |
