| moteur 106 rallye 1.6l dans xsi 1.4l http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=18705 |
| Auteur: | jojo2b [ Mardi 30 Septembre 2008 13:22 ] |
| Sujet du message: | moteur 106 rallye 1.6l dans xsi 1.4l |
bonjour mon cousin a trouver un moteur de 10- rallye 1.6l preparer par cupissol avec son boitier mais sans le faisceaux . le faisceaux de la xsi non cata peut ce monter ? ou un de 1.4l sport ?? (complet avec habitacle ) merci |
| Auteur: | xsi-33 [ Mardi 30 Septembre 2008 15:06 ] |
Je crois que les boitiers sont pas de la même parque donc un faisceaux d'xsi 1.4 n'ira pas (bosch contre magnetti) Pour la sport ...aucune idée désolé
| Auteur: | Mat62 [ Mardi 30 Septembre 2008 15:13 ] |
Pour la sport ça ira pas non plus, c'est du bosh aussi Il faut un faisceau d'XSi 1600 ou de Rallye 1600 |
| Auteur: | ShiNo [ Mardi 30 Septembre 2008 20:54 ] |
En plus la sport c'est du 5.2 je crois. |
| Auteur: | jojo2b [ Mercredi 01 Octobre 2008 12:05 ] |
ok je m en doutais mais on n a trouver un faisceaux de rallye ... merci |
| Auteur: | lionel106-60 [ Mercredi 01 Octobre 2008 21:22 ] |
Sauf erreur de ma part, le faisceau d'habitacle et un peu différent entre un XSI 1400 et 1600 car le compteur de vitesse et électronique sur le 1600. Tu a une autre solution, c'est de remonter ton faisceau de 1400 et de refaire programmer ton boitier électronique moteur au banc J'ai eu un XSI 1600 avec faisceau 1400 et boitier électronique BOSCH.
| Auteur: | jojo2b [ Vendredi 03 Octobre 2008 12:22 ] |
ok bon on va ce debrouiller . mais ci il ni a que le compteur qui change ces pas trop grave . on peut essayer de suprimer la fiche du compteur sur la prise qui relie les faisceau ?? etant donner que ces une voiture de rallye on s n fou du compteur on na pas le temp de le regarder
merci |
