| mon s16 ne tire pas comme il devrais tiré http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=19438 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | jb008 [ Lundi 29 Décembre 2008 16:06 ] |
| Sujet du message: | mon s16 ne tire pas comme il devrais tiré |
bonjour a tous voila j ai un petit probleme quand je compare ma 106 a d autre j ai l impression que la miene ne tire pas comme il faut dans les tours quand je l avais acheter on sentais bien la pousser au environ de 5000 trs c est assé bizarre a décrire mais je sais pas si mon moteur pouvais étre rincé ou s il y a une sonde ou quelque chose d autre qui pourrais déconner et provoquer ce probleme la récement j ai changer la sonde lambda c etait un modele psa et pendant une semaine elle ne tenait plus le ralenti é je trouvais quel tirais moin si quelqu un a déja eu sa dite le moi merci d avance |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 05 Janvier 2009 21:24 ] |
| Sujet du message: | Re: mon s16 ne tire pas comme il devrais tiré |
On à pas de s16 nous o,n est pas fou
| Auteur: | Larcenn [ Lundi 05 Janvier 2009 23:17 ] |
As tu fait des modification depuis ? as tu changer quelques chose ou remarquer autre chose d'inhabituel dans le comportement de ta voiture ? Pourquoi la lambda a t'elle été changée ? [HS] A t'elle de la fievre ?, tousse t'elle ? ou a t'elle la diaré ? [/HS] |
| Auteur: | jb008 [ Mardi 06 Janvier 2009 17:32 ] |
joré su joré repris une xsi mais bon se n est pas la meme catégorie la lambda a été changer car elle poluait trop donc elle ne passais pas au ct j avais pensé a recalé comme il faut mé arbres a cams mais je ne sais pas si sa peu joué |
| Auteur: | Larcenn [ Mardi 06 Janvier 2009 17:54 ] |
Tu as des AAC ? poulie réglable ?? les avait tu avant ? Des AAC mal réglé ça peu faire plus de mal que de bien. |
| Auteur: | jb008 [ Mardi 06 Janvier 2009 21:24 ] |
nan je suis d origine a ce niveau |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 07 Janvier 2009 12:05 ] |
Tu veux règler quoi si tu est d'origine à par les culbu ... ? |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 07 Janvier 2009 12:25 ] |
TitiXsi a écrit: Tu veux règler quoi si tu est d'origine à par les culbu ... ?
| Auteur: | jb008 [ Mercredi 07 Janvier 2009 21:41 ] |
je parlais de recaler les aac |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 07 Janvier 2009 21:47 ] |
jb008 a écrit: je parlais de recaler les aac Tu veux les recaler comment ? les poulies ont un calage d'origine et c'est tout. Tu peux juste jouer sur le temps d'ouverture des soupapes avec les culbu
| Auteur: | damz [ Mercredi 07 Janvier 2009 23:50 ] |
TitiXsi a écrit: jb008 a écrit: je parlais de recaler les aac Tu veux les recaler comment ? les poulies ont un calage d'origine et c'est tout. Tu peux juste jouer sur le temps d'ouverture des soupapes avec les culbu ![]() euh c'est pas des poussoirs hydrolique sur S16... |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 08 Janvier 2009 8:57 ] |
damz a écrit: TitiXsi a écrit: jb008 a écrit: je parlais de recaler les aac Tu veux les recaler comment ? les poulies ont un calage d'origine et c'est tout. Tu peux juste jouer sur le temps d'ouverture des soupapes avec les culbu ![]() euh c'est pas des poussoirs hydrolique sur S16...
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 08 Janvier 2009 13:27 ] |
pas de culbu si ta des poussoir hydro |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 08 Janvier 2009 18:48 ] |
Poussoir hydro ou non ça ne change rien au fait qu'on ne peu pas recaller un AAC sans avoir installé une poulie a vernier. Donc si pas de poulie, pas de reglage, et pas de réglage .... pas de réglage Ps : on peu toujours mettre une dent de plus ou de moins mais la je doute que ça aime vraimant |
| Auteur: | Mat62 [ Jeudi 08 Janvier 2009 19:56 ] |
Les poulies de s16 sont réglables, celle de TU5JP4 sont fixes |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 08 Janvier 2009 20:17 ] |
Mat62 a écrit: Les poulies de s16 sont réglables, celle de TU5JP4 sont fixes TU5JP4 c'est pas s16 ?
