FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Fusion entre un 1300R et 1600xsi
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=19467
Page 1 sur 2
Auteur:  mika-xsi [ Vendredi 02 Janvier 2009 20:21 ]
Sujet du message:  Fusion entre un 1300R et 1600xsi
Bonsoir jai un moteur 1300r et un de 1600xsi
et je voudrais les fusionnés prendre le meilleur pour
reconstituer un seul moteur
je pensais : le bas moteur alu rallye
le haut moteur xsi
le plenum alu et papillon rallye
boite de vitesse rallye
calculo aucune idée ... (reprog...)
A vous merci :roll:
Auteur:  stephan 33 [ Vendredi 02 Janvier 2009 20:43 ]
Sujet du message:  Re: Fusion entre un 1300R et 1600xsi
bas 1600 et tout le reste du 1300 ;)
tu auras presque 130cv avec cette config, c'est ce qu'a mon frère sur sa rallye ;)
Auteur:  couillon [ Samedi 03 Janvier 2009 20:19 ]
Perso j'aurait dit pareil,
Auteur:  metra83 [ Samedi 03 Janvier 2009 22:01 ]
+1 tout l'intéret du 1300 est dans la culasse ;)
Auteur:  mika-xsi [ Samedi 03 Janvier 2009 23:08 ]
rester avec le bas moteur 1300 en alu moins de poid, mais je reste en 1300
ou prendre le bas moteur 1600 en fonte plus lourd, mais je passe en 1600
Telle est la question :dentier: mais bon si je garde le bas moteur alu
autant que je touche a rien a mon moteur de 1300 :bvoyons: :oufwid: non?
par contre si je fais: Bas moteur 1600, culasse 1300R, BV 1300R, admission 1300R, le calculo je garde le 1300r ou le 1600xsi ? :ange:
Auteur:  mika-xsi [ Samedi 03 Janvier 2009 23:11 ]
la culasse 1300r et differente de celle du 1600xsi :bvoyons:
C'est les memes non :)
Auteur:  AgAdOu [ Lundi 05 Janvier 2009 15:14 ]
L'arbre à cames de la 1300R est mieux.
Auteur:  ace33 [ Lundi 05 Janvier 2009 19:53 ]
l'avantage de la culasse du 1300r c'est qu'a la base il comprime plus donc en la montant sur un 1600 tu obtient un rapport volumetrique vraiment sympatique tout en gardant l'arbre du 1300r car il est un peu plus mechant qu'un 1600 d'origine :D sinon l'interet de la boite du 1300r est bien sur qu'elle est plus courte est le plenum alu du 1300r qui apporte un gain non negligeable voila si ca peut t'aide :bien:
Auteur:  Ced43 [ Mardi 06 Janvier 2009 15:58 ]
je plussoie :bignou:
Auteur:  mika-xsi [ Mercredi 07 Janvier 2009 0:28 ]
merci a tous et super explication ace33 ;)
donc pour résumer: bas moteur xsi
culasse rallye
boite vitesse rallye
plenum+papillion rallye
et calculo rallye
En espérant que sa tourne rond !
Auteur:  clem [ Jeudi 08 Janvier 2009 18:51 ]
Est-il possible de faire le même montage mais avec un bas moteur de saxo vts 1L6 8s ?
Auteur:  ace33 [ Vendredi 09 Janvier 2009 16:31 ]
normalement ça doit y aller :bien:
Auteur:  mika-xsi [ Vendredi 09 Janvier 2009 19:47 ]
Pour moi oui c'est les meme par contre alu fonte ... je sais pas
Auteur:  clem [ Samedi 10 Janvier 2009 16:55 ]
Ok, merci
Dans mes souvenir ça doit être fonte.
Auteur:  xsi-33 [ Samedi 10 Janvier 2009 23:10 ]
Sur saxo vts 100cv, t'as des pistons bombé
Excellent pour augmenter ton rv !!
Si j'avais put trouver ça ca aurais encore mieux envoye :cagoule:
Auteur:  clem [ Dimanche 11 Janvier 2009 11:40 ]
C'est pas encore sure mais je vais surement en récupéré un, un collègue a mon frère qui vient d'éclaté a sienne sur un camion ...
http://www.phpbb.com/
