Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 16:07
 Sujet du message: Calage AAC perf ?
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 13:52
j'ai posé l'acc et la poulies allégé et de reglage,estce que qeulqun conai le reglage pour du couple sur l'acc,parcke je peux allez jusqu'a 10degré de retard comme 10degrés d'avance,merci d'avance
trop trop trop de fautes !
Couple = avance à la poulie
Mise a jour du titre et du contenu
 Sujet du message: Re: arbre a cames
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 13:55
pr caler ton aac il faudrait avoir son diagramme et dc obtenir les données en degré pr l'admission et l'echappement ;)
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 13:56
il est calé sur l'orgine et moi je voudrai savoir combien je met du retar pour avoir du couple,on ma dit 1 2degré
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 14:00
Houlalala ls `on dit` tu sais faut y faire attention ..... qd on a un aac comme le tiens, pr le caler on le fait sur un banc.
Mais comme je te dis caler un aac comme ca sur les données d'origine je ne pense pas que tu es tirer le max des possibilités de l'arbre ...... tu n'as pas le diagramme?
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 17:15
le diagramme c la ou ya marké les ouvertures et tout ca?le magasin la,et sinon g un disque de reglage,se que je voulais savoir c'est si quelqun a un acc cats cam le semi-compet,quest-ce quil a mis en avance ou retar,merci de ta reponse
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 17:38
Bon deja si t'as le disque c impec ;)
ensuite le diagramme c ca par exemple 42/66/70/38
42 AOA (avance a l'admission)
66 RFA (retard a l'admission)
70 AOE (avance a l'echappement)
38 RFE (retard à l'echappement)
Et dc grace a ce diagramme tu obtiendras la pleine ouverture d'echappement et la pleine ouverture d'admission ;)
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 21:30
Petite question, tu as payé combien ton aac avec la poulie??? :jap:
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 12:34
merci,le prix,500 je croi
pourkoi yavez moin cher?
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 15:37
petite question est qu'un AAC kit car est montable sur un moteur xsi?
106 un jour, 106 toujours
didixsi, quel catcam as tu choisi?
Bianchi Team Sounio
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 15:45
Si les paliers sont les memes, oui.
Mais il faut que le reste du moteur soit au niveau kit car (culasse, admission 4 papillions, pistons, etc...), sinon, ca marchera mal...
Bianchi Team Sounio
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 15:57
je pense que je vais rester raisonnable et prendre un truc style kit perfo kentcams :dentier:
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 17:22
le kit routier,soi dizan le plus gros des kit routier
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 18:42
Le plus gros routier, c' est 4900615.
Personellement, je me buscule vers le 1321110 qui est un aac maxi gr N, homologue par PTS, il y a deux annees.
Le advantage gros de cet aac, est qu' il fonctionne tres bon avec un moter presque de serie. En GrN, on peut tirer 115+ ch avec cet aac, et avec une courbe beaucoup plus plein en bas et mi-regimes, qu' avec le 4900615. ;)
Bianchi Team Sounio
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 18:47
Tu a les caractéristiques de ces 2 arbres à cames BTS stp? Merci.
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 18:55
Tous le modelles catcams pour l'xsi:
http://www.catcams.be/800x600/mainframe.htm?francais
->arbres a cames -> peugeot -> TU3M
:jap:
Bianchi Team Sounio
