| motage d'un AAC de 305° ??? xsi 1.4L http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=19688 |
| Auteur: | kevcross195 [ Jeudi 29 Janvier 2009 22:44 ] |
| Sujet du message: | motage d'un AAC de 305° ??? xsi 1.4L |
Bonsoir tous le monde J'aimerais des avis de connaisseurs pour une aac... J'aimerais donc monté une aac 305° sur mon 1400 xsi Seulement le ralenti va être completement instable à bas régime ? Au niveau de ce qui suis, il faudra un eprom ? des ressort et coupelle renforcée? et quoi d'autre ? pour les injecteurs ceux d'origine iront ? ou le moteur sera trop pauvre? Merci de votre aide.. |
| Auteur: | stephan 33 [ Jeudi 29 Janvier 2009 22:57 ] |
| Sujet du message: | Re: Aac 305° |
c'est ce que je compte monter il te faut ressorts et coupelles renforcer, voir si tes soupapes vont passer avec le pistons ou si faut faire des empreintes, à voir avec tes levée,pour la gestion Ced43 pourra te faire une éprom "sur mesure" pour arriver à un résulatat non garantin, le mieux étant de passer en gestion prog |
| Auteur: | zarico [ Samedi 31 Janvier 2009 12:15 ] |
ca m'etonnerai que ced43 arrive à sortir une eprom sur mesure à distance pour ce type d'aac .... en tous cas si il est serieux et pas escros il ne le fera pas dans le cas d'un montage de ce type d'arbre à cames il faut obligatoirement une carto sur mesure minimum sur un banc fait par un pro et surtout avec des moyens de mesures adéquates et pas un truc à la louche à la Maïté , on est pas en cuisine non plus
| Auteur: | Pleintaquet [ Dimanche 01 Février 2009 11:04 ] |
Il ne faudra pas non plus oublié de le caler avec un comparateur, pour cela il te faut les valeurs diagramme d'aac ....... quelle est ta levée? Ensuite ton moteur a combien de bornes, parce que faut que le bas moteur tienne les compressions |
| Auteur: | kevcross195 [ Dimanche 01 Février 2009 18:06 ] |
Mon moteur est neuf, je change segments etc Mais je vais oublié cette aac une aac.. |
