| modif 106 xsi 1.6 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=19719 |
| Auteur: | kuzco68 [ Mardi 03 Février 2009 10:40 ] |
| Sujet du message: | modif 106 xsi 1.6 |
Bonjour, Heureux possesseur de 106 xsi1.6 j'aimerai modifier quelques pièces, pour l'instant j'ai un filte a air de 1300 rally avec filtre green, une eprom (made in ebay ( je sais que c'est pas le top)) un collecteur inox 4/1 et j'ai virée le cata.Pour les pneus j'ai 4 potenza sur jantes d'origine disques neuf d'origine et ferodo ds 3000. Mais j'aimerai changé l'aac pour un newmann 280° j'aimerai allégé le volant moteur. Mes questions sont: est ce que je dois changer mes pistons pour des forgés ? Pour le volant moteur allégés, mes freins vont ils tenir ? Pour les soupapes (un polissage est prévu) je dois les changées ? Pour les ressorts de soupapes faut il mettre des renforcés (pour info j'ai le rupteur a 7800) et la derniere questions est: puis je mettre un colecteur papillon double corps et si oui dois je mettre des injecteurs plus gros et si oui (lol) je dois obligatoirement refaire la repro ? Ben voila je crois que c'est tout !! merci d'avance pour vos réponces |
| Auteur: | damz [ Mardi 10 Février 2009 19:51 ] |
| Sujet du message: | Re: modif 106 xsi 1.6 |
euh perso pour un alegement du volant moteur je pense pas que les forgés soient necessaires, par contre dans le cas ou tu decale ton rupteur assez loin (plus de 8000 par ex)==>> ressorts de soupapes renforcés necessaires |
