| culasse XSI 1l4 sur bloc de 1l6 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=19888 |
Page 1 sur 9 |
| Auteur: | JB02 [ Mardi 24 Février 2009 13:17 ] |
| Sujet du message: | culasse XSI 1l4 sur bloc de 1l6 |
Voilà tout est dans le titre, mon faisceau moteur est mort et en faisant des recherches sur le net je me suis rendu compte que le faisceau était quasiment aussi cher qu'un moteur complet avec faisceau, boîte... Il me semble avoir déjà lu quelque pars que les blocs étaient les mêmes et que donc les culasses se montaient sans problèmes (j'aimerais garder ma culasse de 1l4) mais en faisant des recherches sur le site je n'ai pas trouvé de sujet parlant de ça. Par contre pour la gestion et le faisceau je ne sais pas comment ça se goupille parce que du coup j'aurais un faisceau de 1l6, un bloc moteur de 1l6, une culasse de 1l4 cata, et la gestion =>?? Donc en bref la question est de savoir quelle gestion lui mettre et si la config dont je parle est intelligente ou pas du tout d'un point de vue performances. Salut à tous!! |
| Auteur: | xsi-33 [ Mercredi 25 Février 2009 21:52 ] |
| Sujet du message: | Re: culasse XSI 1l4 sur bloc de 1l6 |
Oula tu va faire une excellente modif là Pour la gestion, celle du 1600 ou du 1400 ira, la culasse s'adapte très bien sur un bloc 1600 ! encore mieux si tu as des pistons bombé (1600xsi) ca augmentera le RV Par contre il faudra peut être revoir les injecteurs pas des plus gros |
| Auteur: | JB02 [ Mercredi 25 Février 2009 22:57 ] |
Théoriquement j'ai déjà une pompe à essence et des injecteurs de ZX 2litre donc un peu plus gros. Donc d'après ce que tu dis je devrais garder le calto du 1l6? Alors je vais devoir re-commander une puce à ced... Pendant que j'y suis je vais lui refaire une jeunesse: cardans (je les ai déjà), tous les silent blocs neufs, supports moteur, suspat neuves et ressort courts... Je pense qu'après tout ça je vais l'aimer encore plus cette so6, en ce moment j'ai tellement de voyant qui s'allument à cause du faisceau que je ne me soucie plus de rien... J'ai quand même vérifié les niveaux tout à l'heure et RAS alors que mon voyant d'huile s'était allumé, c'est dire Bon ce week end je vais chercher le 1600 et j'attaque l'agrandissement des conduits sur la culasse de 1400 (elle est déjà rabotée depuis 2 semaines Si vous avez d'autres conseils je suis preneur!! |
| Auteur: | xsi-33 [ Mercredi 25 Février 2009 23:05 ] |
Ce que je veux dire, c'est que calculateur 1600 ou 1400 ça ira La p'tite puce à Ced doit bien aider je pense aussi Le bas moteur c'est un de 90cv (pistons plat ) ou de 100 (pistons bombé) Tu vas aimer après c'est tout autre chose Tu vas donc faire la même prépa que moi Copieur Bon montage ! |
| Auteur: | JB02 [ Jeudi 26 Février 2009 7:36 ] |
C'est un 1l6 de XSI donc je pense en pistons bombés. Ca m'arrangerais si je pouvais mettre le calto du 1l4 pour gérer tout ça vu que la puce y est déjà mais ça on verra au moment ou le moteur sera en lieu et place sous le capot Tu sais si c'est les mêmes boîte de vitesses sur les XSI 1l4 et 1l6? Je suis impatient de voir ce que ça va donner mais je vais faire ça dans les règles donc sans précipitation. |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 26 Février 2009 11:33 ] |
la boite du 1.4 est plus courte, faut prendre celle la ! pour le calculateur c'est possible de prendre le 1.4 ... avec le faisceau du 1.4 vu que le tens est mort, il faudra celui du 1.6 |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 26 Février 2009 13:06 ] |
Exacte xsi 1.4 en 14x60 la 1.6 en 16x65 donc plus long En gros bas moteur 1600, culasse 1400 resurfacée et agrandissement des conduits, gestion 1.4 ou 1.6 suivant ce que tu trouve, injo plus gros (200cc environs) et ca va watter sévère
| Auteur: | JB02 [ Jeudi 26 Février 2009 19:21 ] |
C'est noté!! Je posterais les photos du montage (je dois déjà poster celle du montage du collecteur...). Je veux faire les choses bien donc ça se fera pas avant un moment le temps que je vérifie que tout va bien sur le nouveau moteur, que je fasse les conduits comme il faut (je suis des cours de prépa moteur donnés par un de mes potes Elle va être neuve après ça mémère!! |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 26 Février 2009 19:46 ] |
tiens xsi-33, pendant que t'es la, tu met quoi comme kit distri pour ce montage ?? |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 26 Février 2009 20:04 ] |
J'ai remis celle du 1.4 Par joint de cucu de 1600 !! |
| Auteur: | JB02 [ Samedi 28 Février 2009 20:09 ] |
Ca y est j'ai le moteur!! Pas encore eu le temps de le démonter entièrement donc ça sera surprise peut être demain matin. Par contre petites surprises quand j'ai vu le moteur: il y a une gestion de 106 rallye, un faisceau de 1l6 (il y a l'emplacement pour la sonde lambda) et un collecteur d'admission en alu de 106 rallye... on verra ce que ça donne tout ça J'aurais voulu savoir si vous pensez que je peux monter les culbuteurs de la culasse du 1l6 sur ma culasse de 1l4? Ca me permettrais de gagner un peu de temps pour mon remontage parce que je n'ai pas eu les culbuteurs avec ma culasse. |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 28 Février 2009 20:19 ] |
les culbuteurs sont idem sur TOUS les moteur TU ensuite c'est un très bon plan l'admi de 106 rallye avec la gestion du 1.6 c'est plug and play |
| Auteur: | JB02 [ Samedi 28 Février 2009 20:32 ] |
Impeccable alors si ça passe nickel, par contre ce que j'espère c'est que le calculateur de rallye ira bien parce que du coup j'ai pas celui du 1l6. Voilà ya plus qu'à démonter/remonter .
| Auteur: | metra83 [ Samedi 28 Février 2009 20:44 ] |
JB02 a écrit: Impeccable alors si ça passe nickel, par contre ce que j'espère c'est que le calculateur de rallye ira bien parce que du coup j'ai pas celui du 1l6. Voilà ya plus qu'à démonter/remonter .tu es sur que c'est pas un moteur de 1300 rallye ?? parce que c'est rare quand meme de changer le faisceau d'injection + le calculo + l'admission sur un moteur, pour un d'un autre moteur ... Si ça se trouve c'est un moteur complet de 1300 rallye ?? |
| Auteur: | JB02 [ Dimanche 01 Mars 2009 10:14 ] |
Ca m'a bien l'air d'être un 1l6 puisqu'il a une sonde lambda. Il a juste le calculateur et l'admission du 1300 rallye, pour moi le faisceau est un de 1600 xsi. De toute façon je dois déculasser donc je verrais bien à ce moment là, si c'est un 1300 ça m'emmerde un peu quand même... |
| Auteur: | metra83 [ Dimanche 01 Mars 2009 10:16 ] |
JB02 a écrit: Ca m'a bien l'air d'être un 1l6 puisqu'il a une sonde lambda. Il a juste le calculateur et l'admission du 1300 rallye, pour moi le faisceau est un de 1600 xsi. De toute façon je dois déculasser donc je verrais bien à ce moment là, si c'est un 1300 ça m'emmerde un peu quand même... ba il marche fort quand meme le 1300 pis il a une bonne valeur a la revente |
| Page 1 sur 9 | Heures au format UTC + 1 heure |
