| Le meilleur jeux aux soupapes possible ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=20164 |
| Auteur: | jmv [ Mardi 24 Mars 2009 15:05 ] |
| Sujet du message: | Le meilleur jeux aux soupapes possible ? |
bjs je doits regler mes culbuteurs pouriez vous me donner la meilleure valeur . |
| Auteur: | kev-t16 [ Mardi 24 Mars 2009 20:01 ] |
| Sujet du message: | Re: quel est le meilleur reglage pour les culbuteurs |
reglage a froid surtout et pour les valeur de reglage celle d'origine sont le top normale les ingenieur qui on pondu la chose ot fait en sorte de donné les bonne mesure donc= Admission : 0.20 Echappempent : 0.40 bon reglage de soupapes a toi Modération : N'importe quoi, cela ne marche pas comme cela. Les valeurs données sont des valeurs pour une utilisation purement routière. Tu comprend guguss ? C'est donc pas du tout la meilleur valeur pour de la sportivité avec du contrôle régulier/ strict. Du 0.10/0.15 admission et du 0.15/0.20 échappement passe pour du circuit. Plein de facteurs/ paramètres peuvent faire tomber la température des soupapes/ queues de soupapes et donc éviter d'avoir un jeu élever pour palier à une forte dilatation. Après, niveau perf, cela change presque rien, car les degré prit niveau AAC sont dans les rampes de silence. C'est jeux sont présent pour la dilatation de la queue de soupape, rien d'autre. Pour de la perf c'est plutôt les patins des culbuteurs ou l'angle des culbuteurs qu'ils faut changer, ou modifier les cames du barreau soit même ou via un pro... |
| Auteur: | zarico [ Mardi 24 Mars 2009 20:15 ] |
sauf que en mode turbal tu peux mettre 0.05 de plus à l'echappement |
| Auteur: | kev-t16 [ Mardi 24 Mars 2009 20:29 ] |
de toute maniere le + 0.05 c'est le jeu mini accepté |
| Auteur: | TurboSnake [ Mercredi 25 Mars 2009 11:00 ] |
0.15 et 0.20, nikel pour un bloc xsi encore atmo Le moteur ne claque pas comme avec le 0.20 et 0.40 |
| Auteur: | kev-t16 [ Mercredi 25 Mars 2009 11:19 ] |
TurboSnake a écrit: 0.15 et 0.20, nikel pour un bloc xsi encore atmo Le moteur ne claque pas comme avec le 0.20 et 0.40 0.20 a l'echappement???
| Auteur: | TurboSnake [ Mercredi 25 Mars 2009 14:05 ] |
kev-t16 a écrit: TurboSnake a écrit: 0.15 et 0.20, nikel pour un bloc xsi encore atmo Le moteur ne claque pas comme avec le 0.20 et 0.40 0.20 a l'echappement??? ![]() Oui, mais sur un turbo je pense pas que ça soit très bon! C'est pour ça que j'ai précisé en atmo c'est nikel |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 25 Mars 2009 17:49 ] |
kev-t16 a écrit: TurboSnake a écrit: 0.15 et 0.20, nikel pour un bloc xsi encore atmo Le moteur ne claque pas comme avec le 0.20 et 0.40 0.20 a l'echappement??? ![]() ui ui c'est se que j'ai sur la mienne et c'est nikel |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 25 Mars 2009 19:03 ] |
TurboSnake a écrit: 0.15 et 0.20, nikel pour un bloc xsi encore atmo Le moteur ne claque pas comme avec le 0.20 et 0.40 Je plussois!!
| Auteur: | metra83 [ Mercredi 25 Mars 2009 23:31 ] |
Cest valable sur 1.4 xs ? |
| Auteur: | TurboSnake [ Jeudi 26 Mars 2009 8:39 ] |
metra83 a écrit: Cest valable sur 1.4 xs ? Sur tous les TU 8s si je ne m'abuse |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 26 Mars 2009 8:59 ] |
Et un reglage intermediaire genre 0.15 et 0.30 cest bon ? Et diminuer le jeu aux soupapes ça entraine pas une usure quelconque de quelque chose a long terme ? |
| Auteur: | brounou106 [ Vendredi 27 Mars 2009 8:20 ] |
Aucun problème si ta culasse n'a pas été trop rectifiée Et cela ne va rien user de plus |
| Auteur: | floXSI [ Vendredi 27 Mars 2009 21:05 ] |
salut, mois j'ai mis 15 ADM et 30 ECH et elle cliquette leger aprés avoir un peut faite souffrir (limite zone rouge). mais je croit qu'il faut les regler au moin tout les 30 000 kms pour garder un bruit de fonctionnement agreable. |
| Auteur: | jmv [ Samedi 28 Mars 2009 18:48 ] |
merci a vous |
