| quels petit AAC sur xsi 1.4L 100ch ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=21085 |
| Auteur: | benino [ Dimanche 09 Août 2009 12:15 ] |
| Sujet du message: | quels petit AAC sur xsi 1.4L 100ch ? |
salut que puis-je metre comme aac pour avoir une ouverture plus grosse au soupapes et suite a sa faut il que je change mes injecteurs sur xsi 1400cc que du bonheur |
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 09 Août 2009 12:24 ] |
| Sujet du message: | Re: aac |
salut, avant de changer d'aac il y a quelques petit truc à faire avant je pense.. Ensuite tout dépend de ce que tu recherche mais qui dit aac dit gestion... |
| Auteur: | Catal [ Dimanche 09 Août 2009 19:56 ] |
tu peut changer ton aac sans changer d'injecteurs, puisque l'aac permet de gagner en quantité de mélange air-essence |
| Auteur: | benino [ Dimanche 09 Août 2009 20:05 ] |
ok les gars thomas quand peut'on ce voir pour en discuter on peux ce voir che florent le jour que je vien te cherhe tes longus porter ou que je te redonne des tofs |
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 09 Août 2009 20:10 ] |
Je pense que tu connais la route, donc c'est quand tu veux pour passer à grainville! Tu m'avertis avant pour être sur que j'y sois mais j'y suis souvent Je t'envois mon num en MP |
| Auteur: | PF47 [ Vendredi 21 Juin 2019 6:36 ] |
Catal a écrit: tu peut changer ton aac sans changer d'injecteurs, puisque l'aac permet de gagner en quantité de mélange air-essence les vieillerie du fofo |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 25 Septembre 2019 18:04 ] |
benino a écrit: salut que puis-je metre comme aac pour avoir une ouverture plus grosse au soupapes et suite a sa faut il que je change mes injecteurs sur xsi 1400cc que du bonheur Développe déjà ton bloc en préparation, tes périphériques peuvent en étant modifier apporter en perf. Modifier le RV, la carto, l'admi, et autre .... En AAC origine une xsi 1.4L peut sortir du 120ch au lieu de 95ch . Ton bloc full E85,avec injo/grosse pompe/carto/ RV a 11-1 , admi dynamique et bon filtre,bonne bougie, culasse modifer, etc........ marchera déjà très bien ! Bien mieux que si tu met un AAC 260° numéros 1 dans la gamme cat cams sans rien faire autour. Passe ta voiture avant prepa sur banc et apres prepa sur banc. |
